实验室认可/资质认定
xing-xing
第1楼2010/10/07
根据全年产品的质量、到货准时等等...评估一次即可
名字长了容易引起注意
第2楼2010/10/07
如果有继续购买或者维修的我们才有继续评价,如果一次购买后,第二年第三年都没有接触的,如何评价?
水星
第3楼2010/10/07
只是购买时评价
huangtao0307
第4楼2010/10/08
4.6里面不是有個合格供應商一覽表嗎﹖我們是每年評價一次.對于交貨不合格的供應商就換掉.當然新增的供應商在新增時要有供應商評價表
无名
第5楼2010/10/08
这种情况,可以在下次购买前重新执行评价程序。
hejue
第6楼2010/10/08
专家指的就是为什么换掉或取消,体现在表单的哪里,或者他如何好我们要继续保留,从哪里能看出来,光是凭一览表是能看到每年有新有去掉的,但为什么去掉或者为什么保留,要有记录或说明,这个我不太懂怎么做
第7楼2010/10/08
這要看你們的需求了﹐不是有合格供應商評價表嗎﹖這里就可以體現啊﹐可以是不滿70分的就要以換掉啊.合格供應商評價表的評價項目主要是交貨周期﹑交貨質量﹑服務態度﹑價格等.只要每年對所有的供應商評價打分就好了﹐定議出來大于90分的就繼續使用.80-90分了就要准備找第二供貨商.并讓他改善不足點.還不合格就的換掉.70分以下的就直接換.就這個評分記錄就可以了.如果不了解可以聯系了.我們這個做的很成熟了.
老多_小多
第8楼2010/10/08
不是首次用才评价吗?
michale1978
第9楼2010/10/11
主要仪器设备的供应商每年评价一次
rock_rock
第10楼2010/10/11
第一次评价没问题,不代表质量可以永远保持
