【分享】电子万能试验机与液压万能试验机的使用性能
  • 社区=冬季=
    2010/10/08
试验机/硬度计
  • 电子万能试验机,不用油源。所以更清洁,使用维护更方便,它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min-1000mm/min,速比可达100万倍之多,试验行程可按需要而定,更灵活。测力精度高,有些甚至能达到0.2%.体积小,重量轻,空间大,方便加配相应装置来做各项材料力学试验。真正做到了一机多用。
    液压万能试验机,受油源流量的限制,试验速度较低。手动液压万能试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低。电液伺服万能试验机,则性能与电子万能试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器的微机控制电液伺服万能试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做大吨位的 材料力学试验时,更更可靠,更稳定,性价比更高。
  • 397561
    第1楼2010/10/09
    电子万能试验机是机械结构与传动的,因它的结构上的限制,一般来说,电子万能试验机的能量范围不能太大(最好在300KN以内),而液压试验机则不受此限制,最大可达2000KN-3000KN甚至更高,这为大家的选择指明一个方向。精度上电子万能试验机的更高。
  • yichangyouxi
    第2楼2010/10/09
    请问现今国内有那一个厂家可以造到1000T的压辗机了??
