农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/10/09
楼主,50克玉米中含有的油脂是较多的,肯定浓缩不干,您测的有机物主要包括哪些成分?是农残吗?可以考虑换溶剂或者加强前处理来除油脂,请把问题说清楚一些以方便板油应助。
pingguwu
第2楼2010/10/10
玉米油、色素,接下来就要按照你测定项目进行样品净化了。
leadership1985
第3楼2010/10/10
就是用GC/MS作定性分析~看玉米中能测出哪些优控物!请问您知道有什么好的方法去油脂么,如果换溶剂换什么好啊,我能不能缩短索氏提取的时间,减少样品的重量,这样的话,油脂会不会少一点!
第4楼2010/10/10
净化的话用什么方法好呢~~我测定的没有特定的有机物,就是把能检测的有机物都测出来,然后分析里面有哪些优控物。
第5楼2010/10/10
就是用GC/MS作定性分析~看玉米中能测出哪些优控物![/quote]这是比较理想的看法,现在样品中很多成分含量低,你用GGC/MS在不确定情况下也比较难找。
雾非雾
第6楼2010/10/10
应该是玉米中的油脂的缘故,做农残分析时可以用C18SPE柱除油,或是用正己烷除油,因为不知道您的目标物是什么,所以不好确定,建议查一下相关资料看有没有可以参考的。
第7楼2010/10/11
我用正己烷或者丙酮稀释50倍,然后再上GCMS没问题吧!
第8楼2010/10/11
GCMS一般衬管里都有玻璃毛,玻璃毛可以拦截油脂,要根据进样情况记得及时更换衬管,这样就不容易污染毛细管了。
chenbaozhu
第9楼2010/10/11
使用GC-MS一定要除油,不然油脂进入毛细管,再经高温烘烤,会碳化,损坏毛细管
我在故我思
第10楼2010/10/12
楼主,你好!我们以前用硅酸镁载体自填柱子净化过玉米提取物,测定有机氯农药,效果还可以。稀释是否可行的一个原因是主要看目标物的浓度。
