试验机/硬度计
jasonf510391
第1楼2009/04/06
謝謝!學習了
jiutongjidian
第2楼2009/04/29
要关注温度尤其是高温对检测的材料及夹持的夹具影响.还有测变形部分,一般是用引出杆做,但数据不准,引出杆本身也受到高温作用的.用精密的光学仪器要好一点,但也会存在光线的曲折问题,要大量的计算才可以.
sandstorm
第3楼2009/04/29
学习学习
sxhep
第4楼2009/05/12
1、高温拉伸试验机关键是夹具,如果夹具的用材不好在高温下也会产生变形的。如果使用引伸计,现在国际上基本都选用外接式的,可是引伸计与试样加持部分大多数都采用靠顶式的那种,试样在变刑种会有缩颈,那么引伸计与试样的接触就会变,这样检测的数据就会有误差。2、高温拉伸时一定要在试样上中下个放一只热电偶要挨着试样,这样才能测出试样真正的温度,要不然温度梯度很大。高温箱颅腔内的温度和试样表面的温度相差很大。
学海无涯苦作舟
第5楼2009/05/14
请问这个热电偶是什么样子的
xxlxbb
第6楼2010/01/30
温度控制很重要。
