前处理综合讨论
PPeter
第1楼2010/10/08
做重金属的玻璃器皿一般都用(1+1)硝酸浸泡24h,或用浓硝酸荡洗,再用去离子水洗涤
liu999999
第2楼2010/10/08
10%硝酸浸泡过夜,然后用纯净水洗净即可以。
AK-47(冲)
第3楼2010/10/09
上面几位老师提的方法如果还不行,加王水,再不行就接着加热一下,还不行你就直接泡铬酸洗液。一般都可以洗净了。
ldgfive
第4楼2010/10/09
硝酸浸泡就可以的
kewee2
第5楼2010/10/10
学习了,谢谢各位的提醒呀。
miss_fairy
第6楼2010/10/10
大家说的都是好办法,但要注意定量的玻璃量器如容量瓶等,不应浸泡时间过长,以免造成体积变化影响准确性。
