分析化学
深蓝
第1楼2010/10/08
什么溶剂,加热温度是多少?如果温度不是很高的话,不用加沸石.
第2楼2010/10/08
一般水浴加热不用沸石.
PPeter
第3楼2010/10/08
回流应该加沸石的,不然爆沸就危险了
qqqid
第4楼2010/10/08
大多数情况不加。暴沸是反复加热一瓶溶液至沸点以上才会发生,一般做实验不会用一瓶有机溶液反复加热,回流一个样品后就换新溶液了。
cai03
第5楼2010/10/10
明白了,谢啦
东方逸
第6楼2010/10/10
一般不会。。
coffee8
第7楼2010/10/10
在索氏提取脂肪的时候,就没有加沸石我觉得也不能一概而论,要根据实际情况吧!
