1。最好是赶酸,不过做汞应该也行了,你试试好了
2。冷却后定容时,定容溶液使用重铬酸钾溶液就行
3。赶酸使用水浴,低温赶酸,主要赶硝酸
4。不会把,按照标准方法好好做几次了,这个问题就多了
yejinxiao 发表:请问各位高手: 做汞样品 大米 0。5克加4-6ML硝酸 2ML过氧化氢 微波消解后 1,有高手说可以直接上机 需要赶酸吗,还是直接定容上机测 2,重铬酸钾什么时候加最好 3。如要赶酸,如何赶又快又能使汞损失最少 有高手建议 在烧杯上架漏斗赶 但试后很难赶 100度 1个多小时了还是不行 4。赶酸后上机标样荧光值都比标样空白低 这是什么问题 这怎么解决 因为本人是新手 问题可能比较简单 希望各位大虾不要嫌弃太简单 呵呵
