原子荧光点不着火
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大师,我第一次接触原子荧光光度计,是AFS_933 点不着火了,电炉丝不红不热,但是电炉丝没有坏,一般是为什么,要怎么办呢?
  • 该帖子已被版主-skytoboo加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • skytoboo
    第1楼2017/02/07
    看下电阻丝是不是没绕紧? 或者是线路 可能断了
  • lingyi509
    第2楼2017/02/08
    检查电路吧,只要电路连通不管点不点得着火,电阻丝应该是发红的。
  • m3176352
    第3楼2017/02/09
    好的 谢谢啦 是线路短了
    lingyi509(lingyi509)发表:检查电路吧,只要电路连通不管点不点得着火,电阻丝应该是发红的。
  • m3176352
    第4楼2017/02/09
    谢谢 是呢 线路断了
    skytoboo(skytoboo)发表:看下电阻丝是不是没绕紧? 或者是线路 可能断了
  • wangjunyu
    第5楼2017/02/27
    应助工程师
    碰到这个情况有万用表就很好判断,还有就是一般点击点火的时候电磁阀有嗒的一声,一般就是电路没问题,可能是炉丝或者接线出现问题
  • 李三疯
    第6楼2017/02/28
    这个最直接的就是拆下来看看,没断,把表面覆盖的东东给去掉装回去,再不行就换根炉丝了
