原子荧光光谱(AFS)
1076443939
第1楼2011/05/24
按照GB5009.11操作就行
arvid2007
第2楼2011/05/24
采用逐级稀释定容,将高浓度标液稀释成低浓度标液,再用稀酸进行定容。消化到最后溶液颜色较淡或澄清无色。
coffee8
第3楼2011/05/24
按照标准做就行了主要就是用酸浸提的一个过程!
水星
第4楼2011/05/25
样品是否消化完全,做个加标回收就是
wangjunyu
第5楼2011/05/26
溶液的颜色也可以作为一个参考
第6楼2011/05/26
测定不同的 样品颜色也是有区别的
第7楼2011/05/26
如果都是透明的,比如测定水中硒,颜色怎么看啊
清水寒烟
第8楼2011/10/28
消解完全要看消解液的状态:到溶液澄清后者透明。标液要由母液逐级稀释。
辉53
第9楼2011/10/28
有些样品用GB方法是做不好的
hiei
第10楼2011/10/28
测定无机砷所用的标准溶液按照国标配制,可以使用质控样品验证是否消化完全
