气体检测
大黄
第1楼2010/10/08
超过这个体积,有可能过载,就是吸附管出口有苯流出,未吸附住
1518xj
第2楼2010/10/08
好象Tenax-TA吸附管,很容易穿透
核桃
第3楼2010/10/08
吸附剂吸附能力恒定,当超过这个体积,有可能过载,就是吸附管出口流出,未吸附住
xing-xing
第4楼2010/10/08
有这么一回事吗?
黑魔导
第5楼2010/10/09
就是这个意思
bclz1001
第6楼2010/10/11
那用一个采样管采集这几种物质的时候就参考最低的那一个安全体积就可以了!
翠湖园
第7楼2010/10/12
低于表格中规定的值就比较安全
chenliangok
第8楼2010/10/12
所谓安全体积指采样体积要达到最小检出浓度体积
第9楼2010/10/12
如果现场浓度不清楚时,采气量或采样时间应根据标准规定的浓度和分析方法的测定下限来确定。最小的采气量是保证能够测出最高容许浓度范围所需的采样体积,这个最小采气量用下式初步估算: V=2a/AV-最小采样体积,La-分析方法的测定下限,ugA-标准限值浓度,mg/m3
第11楼2010/10/14
应当是采样体积不超过安全采样体积限值吧,比如苯的安全采样体积是6.2L,实际采样体积就应当小于6.2L,采6.1或6.0L都是安全的。
