红外光谱(IR)
kingber
第1楼2010/10/08
这个有国家标准,参考国家标准做就可以。有专门的红外光谱仪测试就可以。 要求测试试样 经双面研磨/单面抛光/双面抛光(机械/化学抛光)硅晶片均可。 要求试样在室温下电阻率>0.1Ω.cm,试样的厚度范围为2.00mm—3.00mm。 参样要求:参样的厚度约为2.00mm,双面抛光呈镜面,并且参样中的氧、碳含量均小于1×1016 cm-3。 对于低碳含量样品,多个实验室测量碳含量精密度,按照“硅中代位碳含量的红外吸收测量方法”国家标准(GB/T 1558-1997)
happyalife
第2楼2010/10/08
有具体的标准内容么?
fyrebecca
第3楼2010/10/08
一般的FTIR 就可以阿,需要买ASTM标准硅片,这个标准片很贵,前几年我们去询过价钱,好像是2500美金一片,一般要买个三片以上吧,后来项目变动,就没买了
第4楼2010/10/08
你要测这个吗这个含量很少很少的,其他方法都不好测,也就IR好发挥作用
slenna
第5楼2010/10/20
大家有做过的嘛!!来分享下经验啊!!
20020818
第6楼2010/10/20
硅片中碳氧含量测试很容易,根据国标测试就可以了.抛光后透射测试,标准曲线法定量,不需要低温附件也可以得到很好的结果.如果想测试氮硫磷就一定要用低温附件了.硅片现在最火的领域就是作为太阳能电池基板了,其他在半导体\光存储\通信也有很多应用
luxiaobin2008
第7楼2010/11/01
ASTM标准硅片和参比硅片,哪里可以买到?急需呀!邮箱,luxiaobin2007@163.com,tel,15365183990
第8楼2010/11/01
去做硅片碳氧含量的红外仪器厂商咨询吧!!他们要做这一块的话,肯定会有买的!!这些就应该不用分国产还是进口了!
第9楼2010/11/06
上海BRUKER去问了,他们也不是很清楚。不知道其它红外经销商怎么样?有消息的兄弟一定要挺我一把呀
ghcily
第10楼2010/11/06
卖仪器并不一定知道怎么去测试样品,仪器厂家注重的是自己的仪器是不是合格的,至于怎么去测试还得客户根据标准或者其他甚至经验来的。
