【分享】学习下什么叫吸附管的穿透体积
气体检测
  • 吸附剂(管)的穿透体积?
    采样时从吸附管流出浓度到达测试浓度的5%时,吹扫气体通过吸附管的体积,称为穿透体积(穿透体积与气体性质和吸附剂类型有关),穿透体积可以通过和配有FID gc 连用测量决定。吸附剂穿透体积有关因素:
    1.被吸附化合物的浓度;
    2.吸附剂的粒度;
    3.吸附剂的温度;
    4.气体的采集流速及温度。
    影响吸附管的穿透体积大小的实验数据?
    1.
    多孔聚合物的穿透体积虽温度而变化,每升10℃减少2倍,但碳分子筛穿透体积受温度和流速影响小,但用于高可挥发性气体采集时,相对湿度高时,穿透体积也会明显减少
    2. 多孔聚合物的穿透体积还与采样流速有关,流速在低于5ml/min 或大于500ml/min 情况下,会明显减小。
    3. 多孔聚合物在湿度大时(>80%时),穿透体积是低湿度的1/2。对含碳吸附剂甚至低10倍;在高浓度时,如:>300mg/m3(100ppm) 也有类似的结果,含碳吸附剂比1/2还要低;
    4. 一般常用吸附剂的穿透率(可吸附量):40 ~ 50mg/150mg吸附剂;
    5. 苯穿透流量参考数据:
    标样ml/l 采速ml/min 穿透时间:min 容量: mg/100mg
    0.4(几个ppm) 200 50 4.1
  • xing-xing
    第1楼2010/10/08
    太粗略了,应再详细点。
  • bclz1001
    第2楼2010/10/09
    星星给搞个再详细点的呗!
  • 翠湖园
    第4楼2010/10/14
    我来补充一下:
    吸附管采样使用的安全穿透体积?
    建议不超过“穿透体积”的70%。
  • 翠湖园
    第5楼2010/10/14
    现场吸附管采样应注意问题?
    1.采样泵:
    恒流空气个体采样泵流量范围:0.02~0.5L/min,用皂膜流量计校准采样系统,,采样前后流量误差应<5%。一般使用未校正的内部流量计校正泵流速,会导致百分之几的系统误差;
    2. 前述标准建议采样体为:1 ~ 10L(一般不超过30L) ,如总样品量超过1mg(每管),采样体积要适当减少,以防采样管过载。采样时应作以下记录:时间、采样流量、温度、和大气压力(校正用),采集样品管可保留5天;
    3. 一般现场用低流速采样泵采样适应范围,仅能给出一个时间的重量平均值,而不适用于测量瞬时浓度和短期波动浓度。
    4.吸附管采样后:
    不能用有溶剂的油漆或胶用作标记8小时不能分析,吸附管管应放在清洁、未涂层、冷冻密封金属或玻璃容器中,若运输采样管也应冷冻;
    5. 吸附管采样背景空白:
    取样同时,应采集吸附管背景空白,并按同样的操作程序操作,且注意贴上空白标签。
    6. 空白值的大小:
    值空白可以接受信号值,应不大于待分析物质峰面积的10%;
    7.校正泵时应注意:
    要加个适当阻力,如: 加一只标准吸附管,且另一端要通大气;
    8. 取样备份问题:
    一次解析进样,仅能一次机会分析样品,如样品重要、过载或防可能样品穿透时,可以用较低速二次采样作为取样备份;
    9. 解析时载气流量大小:
    一般在30 ~ 50ml/min,可获得最佳解析效率,但进样系统必须配毛细管分流进样。
  • 翠湖园
    第6楼2010/10/14
    吸附剂的吸附基本原理:
    1. 物理吸附,是靠分子间的作用力,这种吸附比较弱,在物理因素作用下,容易解吸;
    2. 化学吸附,是靠化学亲和力的作用,吸附较强,不易在物理因素下解吸。
    各种吸附剂由于表面积(物理特性)和极性不同,吸附的物质种类和吸附能力也不同。目前常用的颗粒吸附剂主要以物理吸附为主,品种有分子筛、硅胶、活性炭、高分子多孔微球等。
  • chemistryren
    第7楼2010/10/20
    穿透体积和过柱子的柱容量相似,饱和后就吸附不了了.
  • yiqitaolun
    第8楼2010/12/03
    核桃(pjs123) 发表:吸附剂(管)的穿透体积?
    1.被吸附化合物的浓度;
    2.吸附剂的粒度;
    3.吸附剂的温度;
    4.气体的采集流速及温度。
    影响吸附管的穿透体积大小的实验数据?
    1.
    5. 苯穿透流量参考数据:
  • yiqitaolun
    第9楼2010/12/03
    弱弱的问一下,什么是“吹扫气体”啊?
    1.被吸附化合物的浓度;
    2.吸附剂的粒度;
    3.吸附剂的温度;
    4.气体的采集流速及温度。
    影响吸附管的穿透体积大小的实验数据?
    1.
    5. 苯穿透流量参考数据:
  • yiqitaolun
    第10楼2010/12/03
    不好意思,我是新手,刚才把别人的东西复制了一下。我不明白“吹扫气体通过吸附管的体积”这句话,能解释一下吗
  • 名字长了容易引起注意
    第11楼2010/12/17
    这不就是所谓的采样体积么
    chemistryren(chemistryren) 发表:穿透体积和过柱子的柱容量相似,饱和后就吸附不了了.
