meng19890717
第2楼2010/10/12
流动注射氢化物发生器 优 异 性 能
1. 灵敏度高:本型为取样量少的流动注射型( 单次测定取样2-2.5ml )氢化物发生器, 灵敏度与检出限都极佳。
以下是任选一台本型发生器灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据 :
元 素
As
Pb
Sb
Sn
Se
Te
Bi
Ge
Hg
Cd
灵敏度
0.15
0.15
0.30
0.35
0.30
0.35
0.35
0.50
0.25
最佳可达
0.08
0.08
0.15
0.12
0.12
0.18
0.18
0.35
0.15
注:此测定最佳数据是用北京瀚时制作所生产CAAM-2001型多功能原子吸收光谱仪和高性能空心阴极灯测得。 出厂检查测定砷,指标:<0.15ng/mL/1%A。实际控制在0.08左右。根据原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不同。
2.稳定性好;出厂指标RSD相对标准偏差,即变异系数<3%(最佳可小于1.5%)。测定砷; 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。
3.检出限低;以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。
4.效率高;不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。
5.发生器使用条件最佳化调定 ; 除载气外, 无劳优选。溶液用量(每次): 试样2-3mL( 包括清洗, 可根据用户特殊需要进行改装,最小可达0. 6ml )载液 4-6mL、硼氢化钾1-1.5mL。
6.自动化程度高:只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。
7.适应性强:国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数, 也可用连续法读数( 瞬时或积分 ), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机(日立或北京地质仪器GGX-6)。
8.连续工作时间无限制:没有一般发生器在气体输出管内聚积冷凝水需停机清除,否则可进入吸收管, 再溅到透镜上的缺点。也不需使用干燥剂。
9.重量轻体积小:净重约2kg, 长150mm、宽125mm、高205mm。
10.质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。
专 有 新 技 术
1.吴氏气动自动化技术:利用载气气源压力作能源, 用自研自产的气动元器件完成溶液的自动定量量取、稳流输送( 取代蠕动泵)、清洗、程序─ 时间控制等。
2.精巧无比的电热石英吸收管:经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸和调节位置都十分方便,温度稳定。是唯一可装到塞曼型主机磁极间的吸收管。寿命约500小时。
3.高性能空心阴极灯的典型应用:全部8种氢化物元素都有“高性能空心阴极灯”第一发明人吴廷照。(国家发明证书编号 01-4-006-01), 发射强度大, 灵敏度高。可用特大通带宽度(1-2nm)灵敏度不下降而发射强度再提高许多倍,使砷和硒不再是弱发射灯。铅可用217.0nm, 灵敏度可与最高的砷相当。仍由主机供电, 不需外加电源,我公司配电流分配器。空心阴极灯需另行购买(本公司有售)
4; 提高原子化效率的特殊措施,此措施是电动型无法做到的。
本发生器使用寿命长,性能价格比高。本所产品全部保修两年, 负责长期维修,可提供测试方法参考资料。北京瀚时制作所独家生产。 我公司其他产品( 原子吸收光谱仪、普通和高性能空心阴极灯、雾化器 )
allab
第6楼2011/04/18
CY-1氢化物发生器是广州尚正实验室系统有限公司2010年末投放市场的最新款流动注射分析仪。
CY-1改进工艺与关键参数,流路重新设计。性能稳定,故障低。台台参数一致,高灵敏度,信号稳定曲线平滑无毛刺;
CY-1数字显示的高精度真实温度控制装置使电热石英原子化器的升温速度迅速,平滑,直观,控温范围为40-1000℃,控温精度为±2℃,能够对最佳原子化温度准确选定,符合各元素原子化特征;
CY-1精确设计的定量与稳流注射系统使仪器具有极高的氢化物发生效率和稳定性,相对标准偏差 RSD〈2%;
CY-1通过氮气/氩气将产生的混合气体将吹扫进入电热石英原子化器,不仅无需火焰加热节约了燃气的费用,与火焰相比石英管的灵敏度更高,甚至光谱背景可忽略不计;
CY-1可选择通过开/闭空气甬道,使得元素灵敏度显著改善;
CY-1只有有限的元素能够使用氢化物发生器,这些元素包括:砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、汞Hg;
CY-1只需要使用氮气或氩气驱动的气压提升样品和反应试剂,单次取样量小于2ml,单次测定时间小于30秒;
