1.楼主的处理方式是正确的。一般水样只要是澄清透明,就无须消解直接上机测定
2.样品测定显示为负表明背景扣除过度了,这在样品中含量很低时是经常发生的现象,如果样品中含量较高时仍然为负值,这时就不正常了,应该是光轴偏离了,需要校正
3.背景的峰形为什么会是尖锐的正态分布呢?想想背景的来源就知道了,它不会是正态峰的。从背景峰也看不出样品做的好坏,应该看样品的峰形才对。
zaihu(zaihu) 发表:最近用石墨炉测铅,样品是自来水和河水,加了推荐的基改,磷酸二氢铵和硝酸镁,做的曲线还可以,但是样品是负数,什么原因啊?
还有水样还需要前处理吗?还是直接酸化上机,我是加了250UL的硝酸定容50ML,相当于0.5%的硝酸,和标准空白是一样的,
请问1、水样如何前处理
2、为何样品显示负值
3、背景的锋型应该是尖锐的正态分布吗?如何从背景值的峰型判断样品做的好不好?(附我做的水样品的峰型图,两个样品都是负数,白色是背景值,蓝色是样品吸光值)
希望老师们解答
