原子吸收光谱(AAS)
scz021
第1楼2012/04/25
你说的太笼统了,估计没人能够回答你的问题,标准曲线,每次用都要做的,因为设备状态不一样。微量元素,量太小的话,你可以尝试下浓缩下,如果浓缩后,水样浓缩要注意不要污染我每次做样铅和镉,石墨管纯水 的读数一般在0.0025左右,岛津AA6300,设备推荐升温程序,
悠旸
第2楼2012/04/25
出现负值很能是如下原因倒置:1.预热的时间不够,一般元素灯需要预热30分钟2.空白高了,样品元素含量低扣减后出负值,如果空白有保证出小负值也可以接受,报未检出就是了。
ldgfive
第3楼2012/04/25
什么叫多洗几次空白呀?而且出现负值也不太正常还有标准曲线每次都要测试的
cysq
第4楼2012/04/26
谢谢,每次都预热半小时以上的
第5楼2012/04/26
谢谢,以后还得多请教。
第6楼2012/04/26
就是火焰测定前先做空白,多做几次,知道空白值很小。我们每月都测水一次,所以要求标准曲线一季度做一次。
桌子下面少个八
第7楼2012/04/26
1 标准曲线必须每次都做,不同时间不同环境做出来的曲线是不一样的。2 你用火焰法的检出限较高,能满足水质化验的检出限要求吗?3 你的空白具体是多少,像做水质的,只要是稳定在正负0.001范围内,可以接受的。
doraemon
第9楼2012/04/26
一个季度做一次标准曲线??!!这。。。。。火焰本来就做的快,为何不每次都做标准曲线呢?先不要说结果如何,在这样毫无可信度的标曲下去做样,任何结果都不是可信的。
第10楼2012/04/26
明白了,刚接触也不知道为什么一季度做一次曲线的。等遇到问题再请教哟。
第11楼2012/04/26
谢谢指教,明白了。
