ICP光谱
coffee8
第1楼2010/10/09
楼主能不能说明是什么样品呀?可以根据称样量再做决定
广结善缘
第2楼2010/10/09
我要测试铜合金中的铜呢?
solidwaster
第3楼2010/10/09
那肯定要稀释吧,不然仪器抗不住啊
第4楼2010/10/09
那可是呀!肯定要稀释!不过像这样主含量,稀释会带来很大的误差!可以用光谱直接测定
AK-47(冲)
第5楼2010/10/09
尽量减小稀释倍数。先大致测试一下范围,然后取样和定容体积上都考虑一下,减少稀释倍数。稀释的放大因素影响很大。
第6楼2010/10/09
但是稀释100的话会有误差的啊
第7楼2010/10/09
我也这么认为,最好是有足够大的体积一步定容到位
秋月芙蓉
第8楼2010/10/09
减小稀释倍数,就减少测量误差,这个要看具体含量了
xing-xing
第9楼2010/10/09
同意
lilongfei14
第10楼2010/10/10
要稀释后测,测高含量的对仪器不好,而且数据不稳定
