ICP光谱
悠旸
第1楼2012/09/26
要看基体了和具体浓度了,不过我测试过的样品Co,Mn的干扰都比较少,用灵敏度高的谱线就行了。
leeds721
第2楼2012/09/26
追问 Mn Co 残留严重否 是否需要跟Hg一样多加空白洗管道??
lilongfei14
第3楼2012/09/26
要根据浓度选择,第一首先选择的灵敏度高的,但是如果含量过高的话,要选低灵敏度的
tang566
第4楼2012/09/26
Co:228.615nm ; Mn:257.610nm
beyond1977
第5楼2012/09/26
要看你是什么基体,基体影响不大的情况下,选灵敏度高的谱线,假如钴锰含量比较低的话,选个信背比高的会更好
第6楼2012/09/26
当然这些都和你的基体有关,具体还得自己选,你可以选择灵敏度靠前的几条谱线,用你的样品做做重复性和加标回收,这样就应该可以选出适合你的谱线
第7楼2012/09/26
Mn Co不会像Hg那么难清洗干净。不过浓度高多清洗还是有必要的。
lflfsnk
第8楼2012/09/27
楼上的两位说的没错Co Mn比较容易测的 不像Hg那样
