管理体系认证
东方逸
第1楼2010/10/10
有没有CNAS评审老师在现场评审的时候,提到电子文件的控制?
woa
第2楼2010/10/10
专家评审有要求的,所以一般是专人专用,办公电脑也是专人专用,如果确实要发放电子版本的,一定要搞加密PDF文档,确保任何人都不能修改打印复制文件。
沙漠兄
第3楼2010/10/10
一般除了账号和密码控制外,还有访问权限及其级别的控制。即什么样的人可以进入电脑访问什么样的电子档文件,是否对能否浏览、编辑、修改、复制、打印、或以上组合的权限和级别进行控制?
xing-xing
第4楼2010/10/10
有啊我们是OA系统
第5楼2010/10/10
一般都会提到,这是要求,在ISO17025中也有要求,如第4.3.3.4节,和第4.13.1.4节。
zdp801122
第6楼2010/10/11
这个一般情况是要的,特别重要的电子文件,否则在外审的时候就会多出好多事哟,因为都要将其打印出来呢
遨翔的岁月
第7楼2010/10/13
不一定需要打印出来,可以让其看电脑上的。文件、记录并非是一定要纸质的。
第8楼2010/10/13
电子文件在2002年时,就已经列入管控了,包括一些报告的审批也都在电脑上完成。当时把这称为办公无纸化,审批电脑化,只是要求网络的稳定。
莞城.XiShui
第9楼2010/10/18
目前没有!
面对面想你
第10楼2010/10/20
应该要控制的,不然现在手抄效率低了很多。
