【讨论】大家展开剂都是怎么配的?
  • learner1999
    2010/10/10
分离/萃取
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 在走高效板的时候,选择展开剂的时候。
    需要多多尝试不同比例、不同溶剂的展开剂;
    溶剂配多了,容易浪费,配少了,量取有些困难
    请大家谈谈配展开剂的好方法,谢谢!
fengmo4668 2010/10/10
摸索方法时,一般每次配制10~20ml,够爬一两次样品的就行了。 方法成熟后,可以稍微多配些,用的时候倒出来,但也不易多配。 最好是随用随配。
头像更新中,请稍候… 2010/10/10
小板子,一般2ml足够了~ 中等的,10*10的,一般10ml够了~ 大板20*20,一般40-60ml可以展两块板,呵呵~
xiaohui9804 2010/10/10
我都是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url](枪)或者移液管 量取配置,很少浪费
liuliuhui 2010/10/11
[quote]原文由 [b]learner1999(learner1999)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]环烯醚萜(kaikaifeng)[/b] 发表: 小板子,一般2ml足够了~ 中等的,10*10的,一般10ml够了~ 大板20*20,一般40-60ml可以展两块板,呵呵~ [/quote] 谢谢,一般用什么容器量取,注射器么?[/quote] 个人认为注射器的刻度并不准确。 一般都用移液管,这样也比较专业
ruby70303 2010/10/12
[quote]原文由 [b]环烯醚萜(kaikaifeng)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]liuliuhui(liuliuhui)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]环烯醚萜(kaikaifeng)[/b] 发表: 小板子,一般2ml足够了~ 中等的,10*10的,一般10ml够了~ 大板20*20,一般40-60ml可以展两块板,呵呵~ [/quote] 展开剂最好是现用现配,展开剂放置时间太长比例会发生改变的 这样对分析没有好处。[/quote] 其实用注射器也可以,没有那么精密的,呵呵~ 另外,如果密封得好,也可以长期保存哈~[/quote]注射器的话,得看注射器的量程,越接近准确性越高。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:欢迎常来~
  • fengmo4668
    第1楼2010/10/10
    最好是随用随配。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第2楼2010/10/10
    小板子,一般2ml足够了~
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/10/10
    对了,你走的是高效板,一般来说,可以更少~
    因为高效板铺得薄,少量的展开剂就可以足够展开了~
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2010/10/10
    其实也可以多配点,密封保存,要用的时候再取就可以了~
    如果密封可以的话,一般不影响的,呵呵~
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:摸索方法时,一般每次配制10~20ml,够爬一两次样品的就行了。
    最好是随用随配。
  • learner1999
    第5楼2010/10/10
    谢谢,一般用什么容器量取,注射器么?
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:小板子,一般2ml足够了~
  • xiaohui9804
    第6楼2010/10/10
    我都是用移液器(枪)或者移液管 量取配置,很少浪费
  • xiaohui9804
    第7楼2010/10/10
    常用的展开剂会适当多陪一些妥善保存。
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/10/10
    这么严谨?
    现在薄层就是定性吧?
    我们从来没有这么精密过,呵呵~
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:我都是用移液器(枪)或者移液管 量取配置,很少浪费
  • xiaohui9804
    第9楼2010/10/10
    那也是用移液器方便啊,根据需要量,只要计算加几枪多好拿捏啊。
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:这么严谨?
    现在薄层就是定性吧?
    我们从来没有这么精密过,呵呵~
  • 头像更新中,请稍候…
    第10楼2010/10/11
    我们有比移液器体积大的滴管,上面带刻度的(不是移液管)~
    因为这个薄层吧,精密性要求不高,所以差不多就行啦~
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:那也是用移液器方便啊,根据需要量,只要计算加几枪多好拿捏啊。
