前处理综合讨论
第4楼2005/11/29
我自己的理解是:就是在做浓缩的时候,在一定的温度下,用氮气加快液体表面的气体的流动速度,加快有机溶剂的挥发!以达到加速浓缩的目的!以上只是我个人的理解,仅供参考!
第5楼2005/11/29
可我还想请教您,用氮气仅仅是为了加快气体的流动吗,蒸发出来的溶剂是不是散发到空气中去了啊???这样是不是要放到通风柜里做啊,给大气造成污染吗?
第6楼2005/12/01
氮气是惰性气体,可起到保护样品的作用。我们刚刚买了一台氮吹仪,说明书上写明要放在通风柜里。
第7楼2005/12/06
氮气是比较稳定,起到 保护气作用!
第9楼2005/12/06
同意,氮吹仪肯定是要放在通风柜中的,否则吹出的气体、有机溶剂都跑到空气中了
第10楼2005/12/20
氮气吹干仪当然是为了加速有机溶剂的挥发,从而浓缩的样品,同时保护样品不被氧化。最好在通风橱中进行,因为有机溶剂对人体是有害的。
第11楼2005/12/21
我这里有Turbo VAP浓缩工作站的PPT介绍,进口的。Turbo VAP
第13楼2005/12/21
氮吹有什么原理?就是用氮气吹而已,加强溶剂的扩散,达到浓缩的目的。有钱的话,买成品的,分为固体加热块,和水浴加热两种加热方式。舍不得花钱,自己搞。一个水浴锅,一根移液管,一个氮气瓶就足够了。
第16楼2006/02/08
氮气起保护作用,原理就是减压蒸馏。
第17楼2006/02/10
哈哈,我们实验室就曾经这么干过,直接从N2钢瓶减压用一根气管接着就对着吹就行,就是起到保护状态下快速蒸发的作用
