前处理综合讨论
happy水中月
第1楼2007/08/28
蒸馏不光是水浴的温度,一直到蒸馏的出口处都要保温,不能像你看到的沸水那样。只要保证蒸汽进入冷凝管,在冷凝管出口有液滴出现就好。太快蒸馏的效果也不好。
gardenangel
第3楼2007/08/29
正己烷是易燃物质,闪点低,我怕用电热套会不会有危险啊?
samgg
第4楼2007/08/29
用电热套太危险,除非是国外的电热套。
julin_q
第6楼2007/09/03
好危险 的还是小心点好
樱桃小丸子
第7楼2007/09/03
正己烷是可以用电热套直接加热的,我们在做实验时,经常回流正己烷
鹿美尔
第8楼2007/09/03
可以的,正己烷的闪电低,可电热套也不是明火呀,不过也要小心注意控温
