红外光谱(IR)
fzhang666
第1楼2010/10/10
CO2峰,需要重采背景了
ghcily
第2楼2010/10/11
如果是定性分析对结果没有影响的。
happyalife
第3楼2010/10/11
我记得上次有人提到过这个问题,增加吹扫就可以避免这种现象
feixiang3152
第4楼2010/10/11
谢谢大家!这是合成实验中不同阶段不同时间做的测试,均在2356处出现了向上峰,如果是因为背景时样品窗里CO2的浓度大于测样品时的浓度的话,为什么会出现co2浓度的变化,应该怎样避免呢,会每次测试过程中样品窗里都有这样co2浓度变化的吗,测试别的样品并没有出现这样的峰虽然不影响分析,但是出现这种峰的图就不好用于论文了啊吹扫是需要专门的吹扫气体发生器吧,我们没有这种仪器也从来不吹扫...每次都是现采集本底啊样品是液体没用溴化钾压片的
第5楼2010/10/11
跟你需要的峰又没有重叠,不用处理的实在不行就用编辑掉得了
xieweiling812
第6楼2010/10/11
可以用大气背景扣除掉二氧化碳的峰.
