维权声明:本文为yichen151607181原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
写这篇文章是把牛津 斯派克 布鲁克 热电 岛津这些国内占有率比较多的直读光谱仪厂家简介以及产品做个整理供大家分享,图片和技术资料毕竟也花了很长时间整理上传,用的着的朋友我会把WORD的格式上传,在此对观看本贴但用不着的朋友或觉得没有什么用的朋友以及觉得没有看的必要的朋友抱歉,打扰你们的时间了。
牛津仪器
牛津仪器公司于1959年创建于英国牛津,现已成为世界领先的科学仪器跨国集团公司,拥有分布于英国、美国、德国、芬兰和中国的十几个工厂以及遍及全球的分公司或办事处,其产品和服务已经延伸到了一百多个国家和地区,2007年7月 牛津仪器全面收购德国WAS公司并接管WAS中国所有业务,2009年1月第一款落地式直读光谱仪FMP诞生,2009年9月 德国WAS公司正式更名为“牛津仪器”。 牛津仪器公司始终关注和支持着中国的发展,其产品于 30 年前就进入了中国市场,与中国的科研、教育和工业界的合作卓有成效,现在牛津仪器在北京、上海和广州设有办事处,在上海成立了独资企业和全国客户服务支持中心。牛津仪器的用户已遍及全国三十多个省、市和自治区,产品和售后服务受到了广大用户的好评。
FOUNDY-MASER-PRO波长范围130nm-800nm
FMP采用独立一体化真空光室及大面积的凹面光栅,可准确测定钢中的C、P、S及N等各种基体合金元素含量,结果准确,重现性好。能够将C的检出限进一步降低至10ppm,同时能够更好的分析Al中的P元素。
2.自动光路校准及实时波长自动校准,设备无需恒温,不大于12小时停机,可开机即用。
每次激发时,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。
激发样品时,仪器自动识别每块CCD上的特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。
3.真空光室光路直通,外部清洁的光路窗口简单。
激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,消除光路损耗,提高检出限,保持数据的长期稳定性,并且维护透镜极为简单。不因清洁保养工作的进行而耽误分析工作,并保持稳定的分析状态,利于现场不停顿的分析检测工作。
专业设计的激发室保证喷射氩气流包围整个激发斑点,确保不因遮盖不严造成激发失误。
4、数字光源,激发参数自动根据样品自动设定,无需人工参与。
全数字等离子火花光源技术。所有的激发参数可通过用户界面由用户根据实际需求自定义进行设置。
5.锂、钠等碱金属元素的分析
波长范围覆盖140-800NM,不附加任何装置,即可分析铝基材料中Li、Na等碱金属元素。
6.光路系统特点
光学系统采用焦距350 mm,光栅刻线3000条/mm,消除谱线重叠及背景的干扰非常有效,分析结果准确可靠。光室无需氩气冲扫,经济适用。
7.CCD接收器
分光系统由于采用最多达13块CCD作为接收器,具有高达26000条以上的像素,实现分析波段内的全谱接收。各个元素分别采用1—7条谱线分析,综合输出,动态范围大,结果准确。
交替放置的CCD满足分析波段内的所有谱线接收无一遗漏,实现同一元素多条谱线同时测定,自动选择输出。
8.实现多基体分析
不添加硬件设施,即可实现多基体分析,便于随生产的发展增加分析元素及种类。工作曲线采用国际标样,预做曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰。
增加软件及标准样品,随时可在现场增加分析内容,扩大分析领域,节省资金。
FM
FM台式真空火花发射光谱仪采用现代最先进的CCD数码技术,实现了分析光谱的全谱直读。特殊设计的激发光源,使金属材料的成份分析进入了一个新的时代。卓越的分析性能、极短的分析时间、极低的运行维护成本、智能化的操作模式,使样品分析简单易行。可以广泛适用于铁基、铝基、铜基、镍基、锌基、钛基、钴基、镁基等金属样品的成分分析。FM是当今金属分析的最佳选择,同时可以轻松面对未来分析的更高要求,不添加任何硬件设施,即可升级分析功能,方便灵活地随生产发展的需要增加分析的元素及基体种类。
1. 光学系统:帕邢-龙格结构,焦距350mm,波长范围160-800nm, 光栅刻线数3000条/mm,高速数字读出CCD检测器,象素分辨率6pm,高稳定分光系统。
2. 光源:固态火花光源, 固态振荡器。
3. 高能预燃(HEPS)技术:计算机控制光源参数 ,频率:100-400HZ,电压:300-500V。
4. 真空系统:低噪音真空泵,外部更换的入射窗口。
5. 氩气冲洗火花台 :开放式火花台设计,低氩气消耗的喷射电极(Jet Stream)不同基体可快速更换激发台板。
6. WASLAB软件功能 :校准和分析时的重现性检查,校准或控样的自动提示,分析结果超出曲线范围的标识,自定义输入样品的标识码,自由编辑牌号数据库,牌号校验功能,牌号标识功能,自动分析最佳谱线识别,任意次数的结果平均,标准偏差(SD)及相对标准偏差(RSD),硬件故障自动诊断,光谱指纹谱图信息,百分浓度,绝对强度,强度率输出模式等。
7. 外观尺寸及重量:高度:380mm;宽度:770mm;长度:890mm 重量:85公斤
FMC
FMC台式火花直读光谱仪采用现代最先进的CCD数码技术,实现了分析光谱的全谱直读。特殊设计的激发光源,使金属材料的成份分析进入了一个新的时代。卓越的分析性能、极短的分析时间,极低的运行维护成本,智能化的操作模式,使样品分析简单易行。可以广泛适用于铝基、镍基、锌基、钴基、镁基等金属样品的成分分析。FMC是当今有色金属分析的最佳选择,同时可以轻松面队未来分析的更高要求,不添加任何硬件设施,即可升级分析功能,方便灵活地随生产发展的需要增加分析的元素及基体种类。
1. 光学系统:帕邢-龙格结构,焦距400mm,波长范围185-590nm, 光栅刻线数2400条/mm,高速数字读出CCD检测器,象素分辨率6pm,高稳定分光系统。
2.光源:固态火花光源,固态振荡器。
3.高能预燃(HEPS)技术:计算机控制光源参数 ,频率:100-400HZ,电压:300-500V。
4.氩气冲洗火花台:开放式火花台设计,低氩气消耗的喷射电极(Jet Stream),不同基体可快速更换激发台板。 5.WASLAB软件功能:校准和分析时的重现性检查,校准或控样的自动提示,分析结果超出曲线范围的标识,自定义输入样品的标识码,自由编辑牌号数据库,牌号校验功能,牌号标识功能,自动分析最佳谱线识别,任意次数的结果平均,标准偏差(SD)及相对标准偏差(RSD),硬件故障自动诊断,光谱指纹谱图信息,百分浓度,绝对强度,强度率输出模式等。
6.外观尺寸及重量:高度:680mm;宽度:410mm;长度:640mm;重量:60公斤
PMP
PMP是在上一代产品的基础上进行的全新的升级版本,除了结构更加精密紧凑及坚固耐用以外,仪器功能和分析能力都有了巨大的提升。
1.采用全新激发电路,无论是高频火花还是直流电弧模式测试结果均具有出色的精密度和准确度。
2.功能强大,三种分析模式可选:快速材料分捡、牌号鉴定以及精确定量分析。
3.优化的电源管理模式,强大的内置电池可提供24V的电压输出,无外接电源场所也可提供仪器工作数天所需电力。连接外接电源时,电池则自动切换到充电模式。
4.采用12.1英寸触摸屏操作,根据使用需要,可方便调节触摸屏角度。
5.模块化设计,主机部件体积小、重量轻、可拆卸,轻松面对一般光谱仪难以到达之场所。
6.多CCD检测系统,高达30,000条光路通道,满足所有标准物质牌号鉴定及化学元素检测所需。在紫外激发枪的帮助下,还可进一步检测P、S等紫外元素。
7.光学系统自动校正,无须人工操作,且校正过程后台自动运行,不影响正常操作,仪器无须预热,即开即用。
8.采用独特的喷射电极技术,适应各种复杂形状样品,即使面对细如1mm的线材也可在无任何夹具的情况下准确测定。
9.HPC高性能光导纤维,无饱和效应,无信号衰减,具有优异的传输性和稳定性,可以精确地测定痕量C及其它元素。
斯派克
德国斯派克分析仪器公司隶属于阿美特克集团公司材料分析仪器部,是目前世界上最大的原子发射光谱仪生产厂家。自1979年成立以来,它不仅继承了德国优质光学仪器制造的传统,而且凭借其独特的先进技术和稳定可靠的质量及售后服务,始终处于世界发射光谱技术的领先地位。目前在中国的直读光谱领域占有很大的市场。德国斯派克公司的产品应用领域非常广泛,包括:钢铁冶金、有色金属、石油化工、机械制造、能源电力、交通运输、航空航天、食品卫生、环境保护以及教学科研等。
LAB
用于各种金属材料中各种化学元素的精确成分分析。用于原材料检验,冶炼生产过程成分控制,成品元素成分定值及其它特殊应用。最多可配置4个光学室,96个分析通道,可分析氮、氢、氧等气体元素。
技术参数:
1.光栅刻线3600条/mm光栅,色散率0.37 nm/mm (1级光谱)
2.波长范围120-800nm
3.光栅焦距750mm
4.最多可设置96个分析通道
5.环境适应性强:无需防震、恒温;工作温度范围:10-40℃。
主要特点:
1.多光学系统配置,最多可以设置3个光学系统。
2.所有元素采用一级谱线,灵敏度高,光谱干扰小。
3.最新3000型数字化光源。精度和检出限明显改善。无须辅助电极,免维护。
4.原厂校准工作曲线,用户无须标样制作曲线,随机提供德国SUS校准标样。
5.SAFT痕量元素分析技术,使分析灵敏度提高一个数量级,可以分析ppm级元素。
直读光谱仪SPECTROMMAXxx光学系统
• 光学系统不受温度变化影响
• 采用特殊材料避免漂移
• 最大波长范围:140-670 nm
• 自动描迹
分析程序
• 可灵活选择分析程序
• 可根据用户需求优化设计
• 可在现场扩展分析程序
火花台
• 冲氩式
• 便于更换的火花台盖板
• 便于快速更换的样品夹具
• 优化的紫外光路
激发系统
全数字等离子发生器。数字放电参数设定,数字脉冲发生器,数字离线脉冲控制。
• 32 MHz 微处理器控制
• 放电频率:200微秒放电400次
• 能量分辨率:125 毫瓦
• 最长单次火花放电时间:4000 微秒
• 最大火花功率:4 千瓦
仪器控制
• 串行接口
• 16位ADC
计算机系统
• 外置式Pentium 计算机,打印机
• Window XPTM操作系统
• 键盘和鼠标显示器
软件
• 分析操作和校正用的SPARK ANALYZER MX软件包
• 连续自动硬件诊断程序
• 自动合金类型鉴别
• 根据样品的化学成分应用用户公式自动计算数值
光谱仪数据
• 230V +10%/-15%, 50Hz
• 火花激发时最大400VA
• 16A慢熔保险
• 湿度:20-80%
主要特点:
SPECTROMAXx型直读光谱仪性能特点介绍
激发光源:
最新全数字化(DDD)等离子光源,不需辅助间隙,能完成单基体和多基体分析任务
火花台板使用时限及冷却方式:
开放式火花台,适合于各种形状大小(最重可分析30Kg)的样品分析,能选配各种小样品分析夹具(最细可分析0.8mm细丝,最薄可分析0.1mm薄片),火花台板能完成至少30万次激发,空气冷却
入射光方式:
直射式采光+1根光导纤维采光导光
光学系统数量:
2个,一个专为紫外光设计,一个专为可见光设计
光栅个数及刻线数:
二块全息光栅,刻线数分别为3600,2400条/mm
光室恒温控制:
温度稳定的罗兰圆结构,光室需恒温在35±0.5°C,自动描迹
最大通道容量及分析基体,程序:
全谱接收,有效波长范围内全元素分析,分析通道不增加费用,能完成多基体和多程序分析,以后增加无需增加硬件,方便灵活
工作曲线:
在德国用国际标样预制持久工作曲线,用户无需花大量的金钱和时间在现场制作工作曲线,且厂家随机提供仪器漂移校正标样
SPCTROMAXx台式是德国斯派克公司历史上最成功的光谱仪型号。同时也可能是目前市场上最成功的金属分析仪。现在推出的第五代SPCTROMAXx继续提高分析性能,降低运行成本。
以运行零故障为设计理念,SPCTROMAXx提供低维护需求和高可靠性,以及便于操作。SPCTROMAXx是全元素快速分析的专家。适用于铸造厂,金属加工企业的多种基体,进出厂金属材料检验以及汽车和机械制造等企业的应用。
SPCTROMAXx提供三种配置的选择:不同的波长范围和不同的元素程序组合。金属中所有重要元素都可以检测,包括痕量C﹑P﹑S和N元素。最多可设置十种基体(包括铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基)的几十所元素的工作曲线。涵盖了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。
SPCTROMAXx的分析精度保证始于创新的等离子发生器光源激发样品。全数字控制模式确保光源能量输出的准确设定。激发条件的再现性和分析结果的精度大大提高,同时测量时间更短。
独有的ICAL标准化功能,可用一块标样完成所有工作程序的标准化工作。APF自动基体识别软件可自动识别被测材料的基体,自动选择相应的分析程序,激发枪重量只有1 公斤,操作灵活方便。
技术参数:
1.16块CCD作为接收器,对分析基体,元素无限制
2.光栅焦距400mm,分辨率好,精度高
3.波长范围174--520nm,可分析C,P,S,B,Sn
4.工作温度:0-50度
5.重量24公斤
主要特点:
1.采用全新设计的光学系统,密封吹氩气,使仪器免受外界环境影响
2.ICAL标准化功能,实现了1块标准化样品完成所有程序的校准工作
3.多种特殊形状样品夹具,满足各种分析要求
4.WINDOWS 2000软件,高硬件配置,多种输出接口,并可上网传输数据
5.采用交直流双电源,应用范围不受限
日本岛津
岛津集团的总公司日本岛津制作所自1875年创业以来,始终继承创始人岛津源藏的创业宗旨“以科学技术向社会做贡献”,并以此为公司宗旨,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术,为社会开发生产具有高附加值的产品。早在上世纪50年代岛津公司就先后研制出光电式分光光度计、气相色谱仪、X射线分析仪等仪器。特别是在分析测试仪器、医疗仪器、航空产业机械等领域,以光技术、 X 射线技术、图像处理技术这三大核心技术为基础不断推陈出新,满足更加广泛的市场需求,使岛津的高科技产品在全世界都享有很高的评 价。 在北美、欧洲、中国、菲律宾等国家都建有岛津的分析测试仪器的生产基地。
仪器简介:
PDA-5500 S型光电发射光谱仪,继承岛津光电发射光谱仪的精华,标准配备岛津独创的时间分解PDA(脉冲分布分析)测光法,可以同时快速、准确地分析金属的元素组成,是金属质量管理分析中应用广泛的分析仪器。
可广泛应用于钢铁、铸造、有色、汽车、机械等众多行业,提高对冶炼工业和机械加工工业的工程管理分析、原材料验收及产品出厂鉴定分析等能力。
技术参数:
*分光系统
分光装置:凹面全息离子刻蚀衍射光栅帕邢--龙格装置
温度控制:40±0.1℃
真空系统: 直连形旋转真空泵
*光源系统
水平氩气保护激发态
激发电压: 500V/300V软件设置自动转换
激发频率:可设置3种放电频率,40-500Hz范围内
激发条件:6种类型 对电极清洗:每次放电结束时自动清洗
测光系统
光电倍增管检测器
岛津PDA-7000型光电发射光谱仪采用先进的PDA(脉冲分布分析法),
它可以同时快速、高精度的分析金属中的元素组成,是质量管理分析中应用广泛
的分析仪器。
技术参数:
●波长范围 120 ~ 589nm
●衍射光栅 凹面光栅曲率半径:600mm
●通 道 数 最多64个通道
●测光方式 PDA测光法,单一脉冲积分法
PDA-8000(1) 高稳定分光器
采用高分辨率的分光器,实现更加精确的分析
分别采用与钢铁和有色金属相匹配的波长范围,焦距为1000mm的光栅。波长范围广,能够进行高分辨率测光,抑制干扰,从而能够进行精确的分析。
高稳定性、实绩卓越的真空分光器
材料分析中磷和硫是重要的元素。磷和硫的波长在190nm以下,是真空紫外区的波长范围的光谱线。
由于空气中的氧能够吸收这个波长范围内的光,所以必须抽真空。PDA-8000采用实绩卓越的真空分光器,保证稳定的光谱分析。
聚光系统
通过出射狭缝的光经过曲面反射镜聚焦,照射到光电倍增管的受光面上。这样的光学设计,能够得到稳定的测光。
应对环境变化的对策
分光器采用温度变化影响很小的材质,安装在强化绝热功能的恒温槽内,形成对室温变化不受影响的构造,提供稳定的分析。(室温10-30℃ ±5℃/h以内)
(2) 全新的激发电源
实时监控放电状态
具有对电极和样品间产生的激发能进行实时监控功能 此功能能正确地设定控制激发能,瞬间判断样品表面不良的放电,从数据处理中删除,从而提高精度。
全面应对所有金属材料
新开发的激发光源稳定,对钢铁等熔点高的金属进行高能放电,对锌、铅合金等熔点低的金属进行低能放电,大功率的激发光源能够选择各种金属最合适的放电条件进行分析。
利曼公司
利曼公司为著名光谱品牌—布鲁克中国地区的总代理, 该品牌总部位于德国西北部的KLEVE,是专业生产光电直读光谱仪的高科技公司,公司从1975年就开始成立公司生产直读光谱仪,并且陆续创建了多个分析仪器公司,从事直读光谱仪的专业化生产。布鲁克公司在总结了几十年生产光谱仪的经验,推出了集当代最先进的电子技术、网络技术及现代分析理论于一身的全新直读光谱仪,可以广泛适用于铝基、镍基、锌基、钴基、镁基等各种金属样品的成分分析。
Q4
Q4 TASMAN采用了成熟的Paschen-Runge结构,并配置了功能强大的谱图解析技术,高分辨率的CCD结合最新硬件技术,使得仪器既有紧凑流线的外观设计,同时具有极佳的分析性能。先进的数字技术、功能强大的谱图解析能力、完善的硬件设计赋予了Q4功能强大却又操作自如的特点。操作者只需轻触按键及可获得精确的分析结果。
技术参数:光学系统:
高分辨率CCD检测器
多CCD光学系统
Paschen-Runge结构
谱图解析技术
最佳灵敏度
波长范围:
Q4 200: 185~800nm
Q4 170: 170~800nm
Q4 130: 130~800nm
主要特点:
采用最新开发的共轴氩气流技术,优化分析过程及分析间隙的氩气流,降低氩气消耗,提高样品分析的精密度和准确度;
最新技术的CCD检测器光学系统以及专业的谱图解析技术令您获取理想的分析结果;
分析方法组件(ASP)为您提供专业化的解决方案,轻松应对各类黑色和有色金属的分析需求 ;
完美的光学设计带来了优异的紫外分析性能,即便是处于远紫外区的N、O等元素,也可获得最佳结果;
自动控制和快速诊断功能,确保了分析工作的快速高效
Q6
作为一款定位中端的火花直读光谱仪,Q6 Columbus却有着和高端光谱仪相匹敌的分析性能。由于采用了高分辨率的光学系统和最新技术的通道光电倍增管技术,无论对于ppm还是百分含量级别的分析,Q6 都有着最佳的分析精密度和准确度,Q6采用了高端光谱仪所普遍采用的真空光室技术,和惰性气体填充光室相比,它具有更佳的光通量和稳定性。
技术参数:
Paschen Runge结构
焦距: 400 mm
波长范围: 133 nm – 615 nm
检测器:通道倍增管 (CPM)
通道数:最多32个
真空系统
主要特点:
全数字固态电路高能激发光源,最高激发频率可达1000hz
采用了高稳定性、低暗电流的通道光电倍增管
采用单火花测量技术的数据读出系统
采用高质量的真空光学系统,局部恒温技术确保仪器的稳定性
最优化的氩气消耗和氩气停止功能,降低了日常费用
开放式的全尺寸样品激发台,可确保各种形状样品的分析
Q8
仪器简介:
Q8采用了最新科技结晶的软硬件技术,配备750mm焦距光室以及2400或3600刻线/毫米的高分辨率光栅,使得二级光谱导数色散率达0.26nm/mm,单脉冲火花技术以及时间分辨光谱的应用使得每个通道可同时采集1000次脉冲火花数据,且高达四个分析时间窗口可选。
技术参数:
Paschen Runge结构
焦距: 750 mm
波长范围: 110 nm – 800 nm
检测器:通道光电倍增管 (CPM)
通道数:最多128个
主要特点:
采用全数字固态激发光源,使得分析结果异常稳定
单脉冲火花检测技术,激发频率高达1000Hz,可一次性读取所有128通道的1000次脉冲火花数据
时间分解光谱技术,最佳分析窗口可选,带来优异的灵敏度及精密度
采用新型的通道光电倍增管技术,暗电流低、信噪比高,检测能力强
高真空恒温光学系统,高性能涡轮分子泵彻底杜绝真空泵油蒸汽对光学系统的污染
德国OBLF
德国OBLF分析仪器公司位于德国中部的多特蒙德,成立于1975年,是一个专业生产光电直读光谱仪的高科技公司,用户遍及世界各地,主要致力于固体样品元素分析光谱仪的开发和生产,应用范围涉及冶金、铸造、机械工业等各个领域。公司全体职员均为具有多年光谱仪设计和制造经验的专业人员,公司可向用户提供多种型号的直读光谱、满足各种用户的要求,目前北京超谱器开发有限公司(以下简称“超谱公司”)是德国OBLF在中国的总代理。
GS1000型仪器为通用单基体火花直读光谱仪,可对固体金属材料作快速成分分析,
可进行氮及固溶物分析,最多可达32个分析通道。光学系统采用PMT检测器,
光谱范围覆盖全部典型材料。仪器装备有氩气冲洗火花台,开放式设计火花台
适合不同形状和尺寸的样品分析。该仪器可靠性好,稳定性高,坚固耐用,
分析速度快,是一款性价比极好的炉前快速分析仪器。
技术参数:
1.光学系统的焦距500mm,光栅刻线数依据用户分析要求而定
2.光室采用真空保护,真空泵运转周期小于5%
3.火花放电频率最高为1000赫兹,分析一个钢铁样品为15秒
4.操作温度:12--35℃
5.WINDOWS Vista操作系统
6.长600mm x 宽 1050mm x 高1210mm
7.重量:300kg
主要特点:
1.免维护的激发光源采用了全新的GDS(Gated discharge source脉冲放电光源)技术、全固态电路、无辅助电极,最高可达1000赫兹激发频率的光源,一次样品分析约需15秒钟。
2.由计算机控制真空泵的开启,真空泵的开启时间小于仪器全部运行时间的5%,极大地提高了泵的使用寿命。
3.光学器件、积分板及控制电路均置于真空光室中。在真空气氛的保护下,可不受外界环境变化的影响,重现性及长期稳定性极佳。
4.激发弧焰由透镜直接导入真空光室,消除光路损耗,保持数据的长期稳定性。
5.独特的自清洁开放式激发台,没有静态氩,在等待样品分析时可以不用氩气保护,大大的减少了氩气的消耗量。
QSN750型仪器为通用型多基体火花直读光谱仪,可对固体金属材料作快速成分分析,
可进行氮及固溶物分析,最多可达60个分析通道。光学系统采用PMT检测器,
分析速度快,是冶金、钢铁、铸造、有色行业必备的实验室快速分析仪器。
技术参数:
1.光学系统的焦距750mm,光栅刻线数,2400条/毫米,一级谱线色散率为0.55nm/mm。
4.操作温度:12--35℃
5.WINDOWS XP操作系统
6.长1040mm x 宽900mm x 高1300mm
7.重量:550kg
主要特点:
1. 免维护的激发光源采用了全新的GDS(Gated discharge source脉冲放电光源)技术、全固态电路、无辅助电极。
6.对于多基体分析,无需更换激发极板即可分析不同基体的材料.
赛默飞世尔
赛默飞世尔科技(热电公司)是世界领先的分析仪器研发和制造公司。我们为客户提供仪器解决方案使整个世界更健康、更干净、更安全。热电生命和实验室科学事业部为生命科学、新药开发、临床医学、环境和工业实验室提供分析仪器、科学设备、服务和软件方案。热电测量与控制事业部致力于将分析仪器应用于各种生产制造过程及安全和国防领域,赛默飞世尔的总部设在美国麻省邻近波士顿的地区,年销售收入超过22亿美元,在全球30多个国家设有分支机构。
仪器简介:
作为Thermo Scientific系列直读光谱仪产品的扩展,ARL 3460 Advantage具有优异的稳定性、可靠性、重现性和长寿命,专为钢铁、铝、铜样品分析而设计,以满足金属冶炼及加工企业的分析需求。该分析仪在工厂校准,提供快速、准确、经济和高性能的交钥匙工程方案,安装后即可进行样品分析
The ARL 3460 Advantage 安装Thermo Scientific专为满足金属行业特定需求而设计的最新OXSAS操作软件。OXSAS提供简便的一键式常规分析和全可追溯性,允许用户实际操作中进行无限制分析,包括新分析方法和曲线的开发、利用分析参数模板任务进行快速高质量常规分析和定量分析。这一应用简便、全面的解决方案可以将新近几次分析结果在同一操作界面上进行对比,简单的图形用户界面和三种导航模式:菜单,树状和图标模式,便于按照用户个人喜好进行操作。另外,OXSAS分析软件提供了不同功能级别,并通过用户账号的密码保护来保证安全操作。
OXSAS软件还包含了一个叫做‘Key to Metal’的最全面、全球范围内的钢铁及有色金属数据库,用该数据库可以无限制地获得多达3,400,000条关于金属化学成分、特性及规格的数据。这一功能强大的多语言可选的分析工具,可以轻松地将分级浓度数据直接输出作为OXSAS分级检测限。‘Key to Metals’ 具有检索和交叉参考工具,节省了大量的时间和成本
技术参数:
1. 帕型-龙格装置,真空,恒温控制在38±0.1℃
2. 1米焦距
3. 直径28mm光电倍增管
4. 充氩试样台,自循环冷却系统
主要特点:
1. ARL 3460 Advantage专为钢铁、铝、铜样品分析而设计,以满足金属冶炼及加工企业的分析需求
2. 在工厂校准,提供快速、准确、经济和高性能的交钥匙工程方案,安装后即可进行样品分析
3. 专为满足金属行业特定需求而设计的最新OXSAS操作软件
4. ‘Key to Metal’钢铁及有色金属数据库
