毛细管电泳(CE)
guocc007
第1楼2009/12/09
可以的。紫外检测器包括可变波长检测器和PDAD。一般所说的紫外检测器就是可变波长检测器,它功能较少,不能进行全波长扫描,只能固定一个波长测其紫外吸收值;而PDAD较为先进,可进行全波长扫描,可以得到三维光谱-色谱图。
sunpengwjh
第2楼2009/12/09
二极管的检测器可以做全波长扫描,紫外的只有几个波段,只能选择这几个的!
zhangkii
第3楼2009/12/09
谢谢这下放心了
第4楼2009/12/09
客气了,以后有什么问题尽管发在论坛两种,各版友都会帮助你的!
i_am_ling
第5楼2009/12/09
二极管的可以全扫描,最重要的可以通过三维色谱峰判断峰的真伪!
