lyxx
第10楼2010/11/05
相对灵敏度用信噪比表示 即用一定浓度的标样(如八氟萘或六氟萘)在一定条件(如分辨率等)下采集,计算某特征峰值于其附近某段噪音的比值;
应注意的问题:
标样:硬脂酸甲酯、六氟萘、八氟萘、二苯酮
标样浓度:1pg/ul
进样方式:不分流
测试条件:色谱柱长短,程升(15℃/min)不能恒温(柱短升温快有利于测定)
扫描方式 质量范围 离子源温度 倍增管高压
噪音计算方法:均方根法 :用某段基线噪音的平均高度
峰/峰: 用一段基线的噪音平均高度
峰/半峰: 用一段基线的噪音平均高度的二分之一
重要的是实际灵敏度以及灵敏度的重复性和耐用性
请看清楚测定的条件 计算方法 有时候差别挺大的 尤其是在仪器验收时
