气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2010/10/12
理论上讲应该可以根据你的进样量调换针吧
symmacros
第2楼2010/10/12
这要看是用哪家什么型号的进样器。例如Gerstel的MPS2多功能进样器可以安装10μl,5μl的进样针,有选配件可以安装2μl的针;安捷伦可以安装10和5μl的。1μl的很少听说过。一般可以通过使用分流比来注射较大体积的样品。体积小的注射器一般中间是带芯的,使用麻烦一点,使用用特别小心,所以尽量不用活少用。
lxx5052
第3楼2010/10/12
记得有一次做气相的重复性,用5ul的很差,换成1ul的就比较好了,那同样的道理,用气质做曲线的话,用10ul的针进1ul不同浓度的样品,线性会不会很差啊
深蓝
第4楼2010/10/12
我做PBDE,感觉还好。 线性不是很差。不知道LZ做什么。
kila
第5楼2010/10/12
安的好像可以设定很久以前用waters Empower控制6890时做过
雾非雾
第6楼2010/10/12
一般是用10ul的,5ul或者1ul应该可以用,不过个人感觉不一定比10ul的好用,因为体积越小,进样针推杆应该越细,这样很可能更容易损坏。
第7楼2010/10/13
一般是用10ul的,5ul或者1ul应该可以用,不过个人感觉不一定比10ul的好用,因为体积越小,进样针推杆应该越细,这样很可能更容易损坏。[/quote]这一点确实是,就是不知道有没有实际这么用过的人来给大家讲一下经验啊
