调谐停止报错了
  • normanhill
    2020/12/04
气质联用(GCMS)
  • 提示说调谐已停止,增益或补偿值为0,且峰形太窄,这是啥原因
  • symmacros
    第1楼2020/12/04
    请问什么型号的气质?在什么情况下出现的?
  • normanhill
    第2楼2020/12/04
    安捷伦5977E,就是调谐时候出现的,调谐里的第一个
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么型号的气质?在什么情况下出现的?
  • xiaogumd11
    第3楼2020/12/04
    调谐用的是自动调谐还是手动调谐方式?新人用自动调谐多,手动调谐需要设置一下,会不会是里面参数变了?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/12/04
    尝试用手动调谐,在手动调谐之前先看一下水/氧的比例是否正常,排除一下仪器漏气的情况,如果水/氧比例检查都合格再进行下一步的手动调谐
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/12/04
    1.看一下日志,什么原因,
    2.重新调谐看行不行;
    3.然后看看真空度,在确认有没有漏气
  • normanhill
    第6楼2020/12/04
    用手动调谐检过漏,应该没动过啥
  • matel_slug
    第8楼2020/12/04
    电子倍增器挂了,推斥极没电压都可能
  • normanhill
    第9楼2020/12/04
    如何确认?
    matel_slug(matel_slug) 发表:电子倍增器挂了,推斥极没电压都可能
  • normanhill
    第10楼2020/12/04
    自动调谐画面
