【讨论】关于仪器校准证书的评价的问题
ICP光谱
  • 我们最近刚刚通过了CNAS的年审以及扩项,在这个过程中,评审组的老师对于我们的校准证书的评价提出了建议,我们以前的评价是参照标准来进行的。比如,对于用于进行重金属溶出测试的水浴摇床,标准要求是37偏差2,那只要校准的结果在这个范围里面就认为是合乎要求的。但是对于标准里面没有具体的要求的,比如ICP-AES和Uv-vis,那要怎么样评价啊?怎么样认为校准结果是合适的?
  • lilongfei14
    第1楼2010/10/12
    大型仪器的计量局来鉴定,会给发鉴定征书的
  • shtlfxyq
    第2楼2010/10/12
    对,通过中国计量局的鉴定.
  • 红土泥人
    第3楼2010/10/12
    技术监督所会有年检啊,年检完了会有证明的
  • cjf06301
    第4楼2010/10/12
    仪器需要专业机构校准后才能投入使用
  • 广结善缘
    第5楼2010/10/12
    专业机构应该会出具检验证书
  • eayu000
    第6楼2010/10/13
    证书都是专门机构检验的
    你们自己整的?
  • AK-47(冲)
    第7楼2010/10/13
    LZ说的那个关于摇床的校准评价是对的,因为摇床属于校准设备,要有一个校准结果的评价。
    有一些大型设备属于检定的,不能是校准,检定的设备是不用做结果评价的。
    还有一些设备是属于校准的,但是标准没有具体说要怎么样要求的话,你可以参照行业要求、仪器说明书等资料进行校准结果的评价。
    这里有帖子可以参照一下:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101003/2836892/
    Jason-lee(brain-lee) 发表:我们最近刚刚通过了CNAS的年审以及扩项,在这个过程中,评审组的老师对于我们的校准证书的评价提出了建议,我们以前的评价是参照标准来进行的。比如,对于用于进行重金属溶出测试的水浴摇床,标准要求是37偏差2,那只要校准的结果在这个范围里面就认为是合乎要求的。但是对于标准里面没有具体的要求的,比如ICP-AES和Uv-vis,那要怎么样评价啊?怎么样认为校准结果是合适的?
  • Jason-lee
    第8楼2010/10/14
    这里有帖子可以参照一下:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101003/2836892/[/quote]
    前面讲的标准有要求的是很好做的,关键是标准里面没有要求的。
    我们现在采用的方式是:在仪器的使用SOP里面做出硬性的规定,如果标准里面有要求的,就按照标准的要求进行评定,如果标准里面没有要求的,就按照相应的JJG校准规程里面对于仪器性能的评价,达到几级的性能。可是我觉得这样的方式不是很规范,因为在校准的时候,JJG的规程里面对于仪器的参数需要考量的很多,但是实际的校准的过程中,一般是做不全的,那做不全的时候理论上来讲就不能评级的,可是有些时候我们也只能就做过的参数进行评级。拿ICP-AES而言,我们只做了检出限以及重复性的不确定度,没有做别的参数,当地的计量研究所做的,他们说就做这两个就可以了,所有的光学的部分都没有进行。那我们也就对照检出限以及重复性的要求,给自己的ICP评了一个B级。我认为这样的方式太不严谨了,但是我找不到更合适的方式。
