ICP光谱
期盼奇迹的孩子
第1楼2015/01/30
有没有其他元素干扰,另外你的标准值是多少?值不大的话可以再挑些谱线,值很大的话,几个PPM的误差就可以忽略不计了,另外确认下干扰元素是什么~
依风1986
第2楼2015/01/30
我觉得应该是样品中的其它元素干扰,QC对应的谱线怎么样?
y461008341
第3楼2015/01/31
铜对锌的干扰比较明显,特别是213这条线!
凡小宁
第4楼2015/01/31
从谱图上看,没有光谱干扰,峰型很好。会不会是基体干扰,但是这基体哪里来的呢?我的QC很好,两条谱线的值很相近,例如0.5ppm的,两条谱线得出的值分别是0.485和0.495。
了無╄→痕蹟
第5楼2015/01/31
不同谱线之间的结果会存在差异的,看相对偏差有多大。还有谱线的响应怎么样。
Tinker
第6楼2015/01/31
不同谱线允许一定的偏差。每条谱线对同个样品响应强度不一样,曲线,背景等等都会造成差异。
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/12
不同谱线,存在的干扰不同。
