【求助】石墨炉最高加热温度涵义
  • dingchong_113
    2010/10/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问石墨炉最高加热温度2600度与3000度有什么不同,对原子化、使用寿命等有何影响?
  • megastar
    第1楼2010/10/12
    温度越高,残留越少,但是使用寿命越短。通常判断适宜的最高加热温度方法是,进完曲线最高点样后,再进空白信号无残留就可以了。
  • zh860717
    第2楼2010/10/12
    哦,难怪我每次进完曲线最高点样后,测得试样空白值很高,总是要重新测定才能变低呢,可能是净化温度不够高
  • dingchong_113
    第3楼2010/10/12
    那一般多少度合适?
  • ldgfive
    第4楼2010/10/12
    应助工程师
    有一些元素需要高温原子化
    温度高了,净化也完全
    但是使用高温,会使石墨管寿命降低
    dingchong_113(dingchong_113) 发表:请问石墨炉最高加热温度2600度与3000度有什么不同,对原子化、使用寿命等有何影响?
  • dingchong_113
    第5楼2010/10/12
    那买能达到2600度的好呢,还是买3000度的好呢?
  • duliwei19781211
    第6楼2010/10/12
    并不是越高越好,要根据情况来定,一般以根据石墨管中残留量多少来判断净化温度,通常高于原子化温度300~500度
  • popo
    第7楼2010/10/12
    温度越高,峰越 窄
  • chemistryren
    第8楼2010/10/22
    最高温度太低的话,部分元素可能做不了,比如铜.
