地质样品和矿石中金、铂、钯的铅试金法测定
摘要:
样品经配料、熔融,得到含有贵金属的铅扣和易碎性的熔渣,于860℃进行灰吹,使铅及杂质氧化与金、铂、钯分离,金、铂、钯珠合粒留在灰皿中,合粒用硝酸分金后再用盐酸溶解金,最后用ICP-OES(耦合等离子体原子发射光谱仪)对所得溶液进行金、铂、钯的分析检测。
1.仪器设备
1.1 熔炼炉(左边)、灰吹炉(右边)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272212_485086_1657564_3.jpg)
1.2 小玻璃试管(13x100mm);试管架(15x6孔);
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272213_485087_1657564_3.jpg)
1.3微波炉(1100W);计时器;
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272213_485088_1657564_3.jpg)
1.4 自制溶液混合器;
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272213_485089_1657564_3.jpg)
1.5 2ml,5ml瓶顶移液器
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272214_485090_1657564_3.jpg)
1.6 ICP-OES(带自动进样器、冷却水机)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272214_485091_1657564_3.jpg)
2. 试剂
2.1 碳酸钠、氧化铅、二氧化硅、硼砂、面粉、氯化钠
2.2 浓盐酸
2.3 2%盐酸(V/V):向容量瓶中加入约500mL纯水,然后加入20mL盐酸,并充分摇匀,然后加纯水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。
2.4 硝酸
2.5 50%硝酸(V/V):向容量瓶中加入约300mL纯水,然后加入500mL硝酸,并充分摇匀,然后加纯水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。
3.样品熔炼:
称取30g(精确至0.1g)试样于试金坩埚,根据试样的的化学组成加入有关试剂,(碳酸钠、氧化铅、二氧化硅、硼砂、面粉等,即所谓配料),混匀,上面覆盖20g左右氯化钠(精制食盐即可)。放入900℃的试金炉内熔融1h,继续升温至1100℃立刻取出坩埚,将熔融物倒入铁模中。冷却,取出“铅扣”并除去熔渣。将“铅扣”放入已在900℃预热0.5h的灰皿内进行灰吹。关闭炉门,在900℃保温,待“铅扣”全部熔化并发亮后,微开炉门,炉温控制在860 ℃左右,灰吹完成后,合粒出现彩虹和“闪光”现象,立即将灰皿移至炉门口,放置片刻,取出灰皿冷却至室温。
4.样品消解:
4.1 用镊子从灰皿中取出合粒,按顺序放入预先摆放好的玻璃试管中。
4.2 向每根试管中加入0.5ml50%硝酸,用塑料薄膜将所有试管盖住;
4.3 将微波炉功率设为100%,加热消解2分钟;
4.4 将试管架取出微波炉,移去塑料薄膜,检查所有银珠是否完全消解。如果有部分银珠未被消解或者消解不完全,则应将整个试管架放回微波炉,于100%功率继续加热1分钟;
4.5 向试管中加入0.5ml浓盐酸,轻摇试管并用新的塑料薄膜将所有玻璃试管盖住;将试管放回微波炉,功率设为50%,加热2分钟;
4.6 取出试管架,去除塑料薄膜,检查所有玻璃管内是否有白色沉淀(AgCl沉淀);
4.7 待玻璃试管冷却至室温,向每根小玻璃试管中加入3ml 2%盐酸;4.7
4.8 用新的塑料薄膜将试管盖住,放在自制混合器上压实,反复摇晃1-2分钟;
4.9 取下试管架,静置,送仪器分析室。
5.仪器分析:
5.1 仪器参数设置
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272204_485079_1657564_3.png)
元素参数选择:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272205_485080_1657564_3.png)
标准溶液系列:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272208_485084_1657564_3.png)
QC参数:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272210_485085_1657564_3.png)
曲线及相关参数:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272205_485081_1657564_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272206_485082_1657564_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312272206_485083_1657564_3.png)
