附件:
GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单
本修改单经国家标准化管理委员会于2008年10月24日批准,自2008年12月1日起实施。
GB 21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》中修改内容如下:
1. 范围第二自然段
原文中为“额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器”更改为“额定工作电压为380V(400V)、额定工作电流6A~630A的直动式,三极电动式,整体式交流接触器”。
2. 范围第三自然段
原文中为“本标准不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)”更改为“本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器(固态接触器)”。
3. 术语和定义
增加以下2条术语:
3.4同一壳架等级的接触器 contactors of same shell
外形尺寸和内部结构相同,仅部分尺寸有差异,但额定工作电流不同的接触器。
3.5整体式接触器 unitary contactor
所有完成接触器功能不可缺少的部件(模块)组装成的接触器。
4.表1标题
原表1标题“接触器能效等级”更改为“接触器(AC-3)能效等级”。
5. 表1
原表1第一行中的“9≤Ie≤12”更改为“6≤Ie≤12”;原3级的“8.3”更改为“9.0”。
原表1第二行3级的“8.5”更改为“9.5”。
原表1第三行3级的“13.9”更改为“14.0”。
6.表1表注
增加表1的表注“注:同一壳架等级取最大的Ie,例如:40A~65A为同一壳架等级的接触器,应按65A的能效等级进行考核,即应符合本表中63<Ie≤100一栏中的能效等级指标。”
7. 第5.1条
在原5.1条前增加“在环境温度为20℃±5℃下,……。”。
