【求助】化学试剂保存期限,国家有没有规定?
分析化学
  • 化学试剂的保存,我的感觉好像很多都是行规。
    不知道各位知不知道,有没有具体的国家标准可以查到啊?
    或者,涉及到化学试剂保存的国家标准也可以的
    急着应付上级,请各位帮忙了
  • 平凡人
    第1楼2010/10/13
    标准滴定试剂保存有国标规定,一般是两个月。
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加2积分,加2经验;加分理由:应助鼓励
  • 儒雅凤
    第3楼2010/10/14
    高温、吸湿、环境中空气的介入、细菌的滋生或者光照均可能引起化学试剂的降解和失效。
    试剂的化学组成、包装的类型以及贮藏条件都会影响其保存期。
    试剂应该保存在阴凉(温度低于25~30℃)、干燥、避光处。一些试剂还应按照包装标签的说明进行冷藏保存。
    一旦装有试剂的容器如试剂瓶被打开,则保存期可能失效。这是因为环境中的污染物会进入到容器中,并可能与瓶中剩余的试剂发生反应。
    使用瓶装的液体或块状粉末试剂时,应尽快打开试剂瓶,倾倒或量取一定量的试剂后立即盖紧瓶盖。这样做可以将试剂受污染的可能降到最低。另外,一旦试剂从容器中取出,则不能倒回原试剂瓶中。
    试剂有效期是指试剂最后的保存日期。超过有效期的试剂仍然可能正常使用,不过需要每周使用标准溶液来进行检验。
    已经失效的过期试剂须根据MSDS等有关说明中的指导进行处理。
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:分享有奖!
  • tus13
    第5楼2010/10/20
    各种试剂标签上标注有效期,是有要求的.否则不要求有效期,只要没受污染,可以长期使用.
  • 该帖子已被版主-工农兵加1积分,加2经验;加分理由:提醒有奖!
  • 去年冬天
    第6楼2010/10/23
    我们这用到的试剂一般都只标了生产日期都没有保质期的
    当然标准溶液都是两个月
  • 该帖子已被版主-工农兵加1积分,加2经验;加分理由:分享有奖!
  • 工农兵
    第7楼2010/10/23
    时间较长的话,在使用前最好标定后,再进行使用。
    tus13(tus13) 发表:各种试剂标签上标注有效期,是有一切的.否则不要求有效期,只要没受污染,可以长期使用.
  • tus13
    第8楼2010/10/23
    原文由 tus13(tus13) 发表:各种试剂标签上标注有效期,是有一切的.否则不要求有效期,只要没受污染,可以长期使用.
    还是凭经验好,浪费是不对的,尊重科学是必须的.
  • jxpscd
    第9楼2012/12/27
    楼上各位朋友,GB/T601那份标准上没有讲到有效期。
