题目太多,不答了,好多不会
冬季(lylsg555) 发表:1。 玻璃容器不 能长时间存放(氟化氢 )。
2。烧杯在加热时应置于(水浴 )使其受热均匀, 但不可( ? )。
3。洗净的仪器倒置时,水流出后器壁应( 附着在壁上 )。
4。. 用于去除器壁残留油物的洗剂为(铬酸 )。
5。 比色皿是光度分析最常用的器件, 拿取时手指应捏住( 毛玻璃部分 ),不要接触( ?)。
6。玻璃仪器的干燥方法为(烘 )( 吹 )( 自燃晾干 )。
7。 玻璃是热的( ? )。
8。石英玻璃的化学成分是( 二氧化硅 ),其纯度很高,含量在( ? )。
9。 从天平的构造原理分类, 天平分为( ? )( ? )两类。
10。杠杆天平分为( ? )( ? )。
11。电子天平采用了( ? )原理。
12。托盘天平称量物品时,应把物品放在天平的( 左端 ),发码放在( 右端)。
13。 氮气钢瓶的瓶身是( 黑 )的。
14。电子天平在称量前,必须( 清零 )。
15。 误差是指( 试验误差 )与( 偶然误差 )。
16。 氢气瓶的瓶身为( 绿色 ),余压位( 不知道 )
17。 应对天平合法码定期检查, 应规定不超过( 不用这玩意了 )。
18。用于重量分析的漏斗应该是( ? )。
19。 滴定管按其容积不同可分为( ? )( ? )( ? )。
20。 容积为100ML和25Ml的常量滴定管分刻度值为( ? )。
21。酸式滴定管是( 玻璃 )开关,碱式滴定管式( 橡胶 )。
22。吸取溶液时,移液管不要插的太深,因为太深会使( )。
23。 由于( )的存在,使水的电解率增加。
24。 国标规定量中标定结果之差不得大于( )。
25。每瓶实剂溶液必须标明( )( )( )( )。
26。所用指示剂的有效期为( )。
27。靛蓝二磺酸钠溶液英存储于( )滴瓶中。
28。色谱进针的要领是( ),( ), ( )。
29 . 色谱一断点后应先关( ), 再关( )。
30。721分光光度计由( )( )( )( )( )组成。
31。化验室内工作应注意和了解的安全常识有( )( )( )( )和( )。
