红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/10/13
都可以吧,仪器都差不多关键看操作
slenna
第2楼2010/10/14
如果按国标走的话,最低检测限是体积分数的1.7%-22.7%可以测试比这个范围更低的含量,是否可行那!
happyalife
第3楼2010/10/14
是用红外么?像楼上说的,大概的含量多少,如果不符合国标可能有点问题
yxc1220
第4楼2010/11/21
这个指标不是用红外测试吧
第5楼2010/11/22
红外虽然定量不是很准,但是还是有些定量国标是用红外来做的
第6楼2010/11/22
关键是国际上生物柴油产品规格上这项目用GC测试
zerohi
第7楼2010/11/23
这个是新国标,马上就要实行的。防止矿物柴油中加入植物油。实验室买了NicoletPS:附件的国标好不容易下到,早知道问楼主要了。
第8楼2010/11/24
在这标准上没有看到引国外标准号建立,我国基本上都是参加ASTM方法编,新国标有没有定量指标要求,是多少了。还有车用柴油中现在硫含量很低,就会加一些酯类抗磨剂和十六烷值添加剂都是酯类。GB/T23801方法只不过是看酯特征峰来定量,检验目的是防止矿物柴油中加植物油,那问题检验出来定量结果怎么去分辨添加剂还是植物油了。
第9楼2010/11/25
貌似国标已经对定量有要求,测这个只是为了防止矿物柴油中加入大量的植物柴油。当然你的结论我是支持的,你无法判断加入的是添加剂还是植物柴油。 不过这个国标还是有它的意义:毕竟你不能加入大量的植物柴油。如果你想在矿物柴油中加入符合国标的微量植物柴油,那么就失去造假的意义了。加入微量植物柴油的成本大于它所创造的利润。呵呵PS:个人意见,仅供参考!
天涯就是天地
第10楼2010/11/28
楼上的解释很经典,值得借鉴下。
