【求助】内标法的相对校正因子测几次
气相色谱(GC)
  • 内标法的相对校正因子对后面的计算结果影响很大,一般情况下应该测几次,怎么取值?有什么公认的规定吗
  • symmacros
    第1楼2010/10/13
    一般3次或以上,取平均值,如果某一次数据不好可以舍弃,重做。这也看你的要求是什么。
  • coffee8
    第2楼2010/10/13
    次数不重要,重复性要好
    重复性不好,做的次数再多也不行!
  • xlht
    第3楼2010/10/13
    我在编一个标准,有人建议规定校正因子取测定几次的平均值或几次重复测定的变异不大于多少,我查了很多资料和标准,都没有对此作出规定,请教大家有没有这方面的比较权威的规定,或文献资料中的说明,或大家默认遵守的习惯?
  • boboenid007
    第4楼2010/10/14
    我现在的校正因子f值,重复性不稳定,有时略高有时略低,前提,是两个对照,每个只进一针(时间太紧,没有时间各进两针,现在还是中控阶段,那老师们建议最好一个对照进两针,还是配两个对照各进一针好呢?),就这两针相对的f值偏差较大,而且最近f值,由原来的1.500涨到1.700,现在竟涨到2.100,对照试剂、内标试剂都是启封不久的!不会是试剂带进的污染,那会是仪器?毛细管柱也高温老化过了~~
  • lihuanc
    第5楼2010/10/15
    我认为需要定期测定,
    各一个周期测定一次,
    因为可能的载气流量均影响定量。
  • aijishiba
    第6楼2010/10/15
    《药品检验指南》上关于气相内标法,要求对照溶液连续进样5次,峰面积比值的RSD小于5%,没有直接提到校正因子。我认为应该和RSD的要求类似,计算5张对照图谱的f值,然后再平均,每次测样都应该进对照计算f值。
    xlht(xlht) 发表:内标法的相对校正因子对后面的计算结果影响很大,一般情况下应该测几次,怎么取值?有什么公认的规定吗
