当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】70/140数值调谐无法下降,怎么办?
ICP-MS
  • 安捷伦7500cs,前天使用情况还正常,昨天点火后,测样前调谐,发现NO GAS 1500W模式下,7、89、205、140/156等指标均正常,只有70/140突然从前天的2%左右提高到10%左右,调整采样深度、雾化器流量等参数后,没有明显效果。
    各位,什么原因会导致70/140突然升高呐?难道是硬件的问题?
  • tuxlin
    第1楼2010/10/13
    你们平时也都是在1500W的条件下工作吗,这么高的功率下,二价离子的产率可能会高一些,但也不会高到那么多。有没有换一份溶液试试。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:积极回贴
  • nps
    第2楼2010/10/14
    是的,平时也是1500W,但是以前二价离子产率最高也只有6%,这次的情况确实很诡异...
    tuxlin(tuxlin) 发表:你们平时也都是在1500W的条件下工作吗,这么高的功率下,二价离子的产率可能会高一些,但也不会高到那么多。有没有换一份溶液试试。
  • 光哥
    第3楼2010/10/14
    应助工程师
    会不会测到一个样品有高浓度的锗,我们这里也是有这个问题。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 百度一下全知道。。
    第4楼2010/10/14
    是不是溶液污染了。或者期间做过样品?离子透镜可以洗洗看。一般不会出现这种情况
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/10/14
    感觉是污染了,用5%硝酸冲洗,看看有没有效果
  • abcdefghijkl123
    第6楼2010/10/17
    我再测试时也有遇到过这样的问题,很奇怪的?
  • popo
    第7楼2010/10/19
    检查进样系统看看,不断进样清洗一下看看是否有降低的趋势。
    如没有,可能需要清洗透镜或者是改变一下等离子体参数
  • nps
    第8楼2010/10/21
    休假一周,复工后再次点火调谐,问题已解决。
    70/140变高的原因是前一天熄火后,同事调整过炬管间的接口,导致炬管整体位置有偏移,与锥口相对位置发生改变。
    解决措施:调谐时调整“Torch-H”、“Torch-V”两项蓝色指标参数,70/140数值由10%下降为3%,基本恢复正常。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/10/23
    是知道原因后做的调谐呢,还是常规调谐发现的?
    nps(nps) 发表:休假一周,复工后再次点火调谐,问题已解决。
  • 光哥
    第10楼2010/10/25
    应助工程师
    倒。。。。。
    我们这的问题是,不管怎么调参数,双数这个参数都很难调下来,后来厂家的技术说可能是做过比较高浓度的锗导致的。想想实际情况,确实是这样。
    莫非锗也有比较强的记忆效应么?
