注:该软件相关信息与下载请见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100928/2826792/,这里只讲使用方法。
47楼更新了手机上使用的线性回归计算软件,有图片和软件,供感兴趣的朋友试用!
写在前面——说到一元线性回归计算,许多朋友可能会想到用计算机或者Excel来计算,计算机虽然方便,但是如果有数据输入错误,特别是输曲线时,往往只得重新输入;Excel比较方便,但计算功能一般。此外,还有许多相关软件也比较方便,但这里,本软件的这个功能只是一个入门介绍,它的强大功能还需要我们自己慢慢体会。并且该软件在写作论文时可以方便的调用数据和图片。这是亮点之一。
下面进入正文:
1、软件安装与运行
将下载的压缩包解压后,得到如下文件夹(文件):
该软件是绿色软件,无需安装,直接复制到电脑任意磁盘或者桌面均可。点击解压缩文件夹中“Chem.exe”文件即可完成软件的启动。
2、标准曲线计算
启动软件后,看到主窗口。点击“第2章”,找到第一个菜单即2.1节,确定后,软件弹出保存窗口,使用默认文件名或者自己更名后保存于非桌面的其他任意磁盘中。见下图:
在一元线性回归计算中,软件分4个独立窗口。每个窗口都是可以移动的,除主窗口外其他窗口均可关闭。主窗口关闭就将整个软件关闭了。
在主窗口左边的“运行程序:2-1 一元线性回归”窗口中,先修改“观测点数n=”,这是是曲线上所包含的计算点,如下图共8个点,输入‘8’即可。然后在“工作曲线”栏下依次输入标准曲线观测点(即曲线浓度C或含量m)、因变量(即吸光度,扣除空白后的A)。
输入完成后,点击主窗口工具栏中绿色三角形图标执行运算。见下图
计算的曲线参数相关系数r、截距a和斜率b以及绘制的曲线图如下:
3、样品含量计算
在主窗口左下方“因变量点数m=”栏输入需要计算的样品吸光度值,同样也要扣除空白。
与执行曲线计算类似,点击绿色三角形图标进行样品结果计算。得到下图结果:
上图中自变量栏就是我们所要的结果。
4、图片、数据调用与处理
图片可以方便的转存到电脑画图工具、Word文件中,数据文件可以保存为记事本(txt文件),方便后期论文制作。此外,还可修改曲线线形,软件提供6种坐标类型可供选择。完成后别忘记保存数据,并重新命名以确保下次使用数据不被覆盖。
点击主窗口工具栏画图图标,即可将图片复制到剪切板中:
点击主窗口工具栏中Word图标“W”,即可将图片粘贴到Word中
