分析化学
潮濕的木頭
第1楼2010/10/13
样品周围产生不稳定氣流致稱量不准確
coffee8
第2楼2010/10/13
同意楼上的解释!再说,与室温温差的大小不同,气流也不一样呀影响也会不同呵呵
AK-47(冲)
第3楼2010/10/13
1.冷却到室温后物质稳定,减少不必要的误差产生。2.热的对称量等设备可能会有损伤;3.气流等因素。
shuirukong
第4楼2010/10/13
吸潮不就白烘了
wywywywywywy
第5楼2010/10/13
样品周围产生不稳定氣流致稱量不准確,这种说法正确。
魅力星光
第6楼2010/10/14
不放在干燥器里会吸收空气中的水,使重量增加,影响称量
水星
第7楼2010/10/14
放在干燥器就是为了降温并防止吸水
tutm
第8楼2010/10/14
楼主也许没有试过,建议你试试看就知道为什么了。
zyt1986421
第9楼2010/10/14
19900222wyh
第10楼2010/10/14
主要是让物质稳定,在干燥器里面,物质不会吸水,而且不会与大量的气体,如氧气,二氧化碳接触,在一个比较稳定的环境下中,让物质自然稳定。
