气相色谱(GC)
张驰有度
第1楼2010/10/13
检查一下柱温箱加热,是否是断了.再检查一下柱箱的铂电阻,是否断.应该只有这两个原因.
第2楼2010/10/13
应该是柱温箱加热丝.
S K
第3楼2010/10/13
如何检查,具体步骤指点?
dahua1981
第4楼2010/10/13
没遇到过这个问题学习了
lyg638
第5楼2010/10/13
WARN:OVEN SHUT OFF 表示柱箱停止加热,可能是柱箱门没有关。通过OVEN TEMP以及ON键再启动柱箱加热。如果同时存在多个问题,则按清除键,可从头到尾显示所有的错误信息。
阿宝
第6楼2010/10/13
加热丝断的话用万用表量一下就可以看出来了
gml26528
第7楼2010/10/14
1.测温有问题,指示达到温度指标,他就不升温。2.加热丝断,或接线断。
第8楼2010/10/14
OVEN TEMP ON键再启动柱箱加热 ,再次出现WARN:OVEN SHUT OFF ,显示温度为室温。
第9楼2010/10/14
找电工用万用表量检查一下加热丝就可确定是否是断了.查铂电阻,必有将柱箱打开,找到铂电阻,检查两头接头是否断.
zhz6688
第10楼2010/10/14
一般是电阻丝断了。铂电阻的可能性也有,具体要看细节。
