毛细管电泳(CE)
userwzy
第1楼2010/10/13
你把配好的溶液用滤膜过滤一下,试试
sunpengwjh
第2楼2010/10/14
有很多气泡,一个就是要想楼上版主说的过滤膜,另外一个就要脱气!
cpudaxiao
第3楼2010/10/14
你按下面这个方法试一下:使用20mM的磷酸缓冲, 加入环糊精后不要加热,不要超声,用玻棒搅拌溶解,用0.45的水膜过滤一下。
第4楼2010/10/15
也不用脱气?
第5楼2010/10/15
过滤本身就是脱气的一种方法啊!过滤后把肉眼能看见的气泡用注射器吸出来就好了。
第6楼2010/10/15
不错的方法,用溶剂过滤器么?
biwenzhu
第7楼2010/10/15
应该是过滤就可以的了吧!!最好还是认真研读一下文献原文的好!!
第8楼2010/10/15
不用,只要用最常见的蓝色的0.45水膜(红色的有机膜也可以)就可以了。
Candy
第9楼2010/10/15
问题是我过滤了,也超声了。。。
第10楼2010/10/17
电压和柱温都是多少?
