社区=冬季=
第1楼2010/10/13
风量一般分为几档呢?
儒雅凤
第2楼2010/10/13
欢迎提问。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/10/13
我们那个实验室是装了一个,但是没看到怎么开。肯定是微风了,否则加速流动相挥发。
21kgtan
第4楼2010/10/14
我们实验室装有2个,风量具体多少不清楚,只有把手放到吸风口附近,才感觉到有风飘过,应该不大
zhouqun34
第5楼2010/10/14
这个风量看你实验室的具体情况而定吧,如果用的流动相挥发性和毒性大建议开大一些,如果小就开小一些,具体多大这个还真没有注意过!
wsy18
第6楼2010/10/14
一般进风口的风速取0.6-1米/秒。
naranjo
第7楼2010/10/14
新装大风还是可以感觉到到底,但久了基本开和没开是一样的
