guohua
第1楼2007/02/02
是怎么不正常,增大还是减小,有没有规律?是手动进样么?
yannoo
第2楼2007/02/02
峰提前出来或峰的两边不平整,很乱的峰。
yanhai2006
第3楼2007/02/03
把柱子好好洗洗,然后多平衡一段时间。
jinyixiao
第4楼2007/02/03
前后针之间应该有足够长的时间来平衡柱子
shaweinan
第5楼2007/02/03
问题说得不够清楚,你用是是等度洗脱还是梯度洗脱?如果是梯度洗脱,那么采用的是低压梯度还是高压梯度?用的是什么色谱柱什么流动相?两针样品间隔时间是多少?除峰形和保留时间外,峰面积变化大吗?保留时间大致是多少?最好将色谱图发上来。
