hujiangtao
第1楼2021/08/14
峰展宽严重导致分离度不好,试一下填料粒径细一些长一点柱子增加塔板数
Ins_0200afa4
第2楼2021/08/14
可是我的柱子已经是250mm,主要是前后都有峰,怎么改变条件都不太行,有的时候峰稍微前移,会和左右峰重叠
xiaolanzi5
第3楼2021/08/14
您要测的这两种物质在紫外检测器响应不好,而且您用的210nm,目标物前后有干扰。建议换别的响应好的检测器试一试。
遗忘曲线
第4楼2021/08/15
升高柱温,或者调节梯度比例试试
viki
第5楼2021/08/15
流动相水相里面加点酸试试,我记得几年前做过也是个皂苷的项目,水相条件是酸性的。你试试吧
dadgoh
第6楼2021/08/16
微调检测波长试试。
