气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/14
这个气相很容易做的,我用DB-1做过,没问题
第2楼2010/10/14
用液相保留弱,估计不好做,分离度不会很好气相好分一点
caihuangjuu
第3楼2010/10/14
能麻烦您 把您的条件和我说一下吗?我也去在我们的气相上试试。我们用的是SE-30非极性柱。我用的是非极性住,程序升温,柱箱100, 升速10度/min,升时19min,保持10min。保护氢焰汽化都是300。出峰只有吲哚的峰,对于后面那个物质就不出了。
第4楼2010/10/14
把柱子温度降低,60度起,10度升温试试
symmacros
第5楼2010/10/14
按常理讲,在非极性柱子上乙酰基吲哚应比吲哚出来的早。
