气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/13
1)我看说明书上讲检测器温度比柱温高10~20度。。。但是色谱上实际是柱温比检测器高20度。。这样对设备有什么影响?回答:对仪器没有影响,不过有一点你要注意,色谱柱温度高于检测器的话,温度会慢慢扩散到检测器,造成检测器温度升高,基线就会出现漂移
第2楼2009/07/13
2)这台色谱的柱子半个月前操作人员老化过一次了。。现在再老化一次可以吗?会不会有什么影响?回答:现在在老化一次也是可以的,色谱柱老化本身就是按照你的实际使用情况来决定的,没有固定的时间。建议你保存以前的谱图,前后对照一下。在同等的分析条件下分离不好包括噪声特别大的时候就可以考虑老化
第3楼2009/07/13
用DID分析烃的时候要注意微量惰性气体的干扰,因为DID属于通用型的检测器,氪、氙等都会出峰,可能会干扰到甲烷、乙烯乙烷等,最好用单标看看上述气体的出峰时间
room1202
第4楼2009/07/13
单标的意思。。。是不是单独配这几种杂质的标准配比气。。然后用色谱走几次。看看这几种气的出峰时间。。。排除对其它气体的干扰。。对吗?谢谢您你的解答。。 大侠很尽责。。版主很公平。。。真所谓是有答比有奖啊。。
第5楼2009/07/13
就是这个意思,生产工艺决定了氧气中氪、氙,如果不排除会对高纯氧的分析带来较大误差程斑竹一向是我学习的楷模
