【求助】气相 检测基线问题?
气相色谱(GC)
  • 最近我在做气相分析中发现谱图的基线不好,基线是直的不漂移也不下降,就是有一段一段的像刺毛似的,程序升温空白时,有时有,有时没有,做样品也一样。370度烧一下觉得好一点,但有时还是不好,不知是柱子问题,还是仪器问题,还是样品问题?真的急死我了,望各位师傅的指点。
  • liuxu860824
    第1楼2010/09/20
    怀疑是柱子装的不好。看看口割平了没,插入深度对不对。也有可能是检测器进了玻璃屑什么的。
  • 阿宝
    第2楼2010/09/20
    更换一下数据传输端口看看是否有效果,有时候可能是端口的问题,原来有一台2014c,有过和楼主类似的经历,更换端口后,把数据线重新插了一遍就好了
  • 走过心云
    第3楼2010/09/20
    气路和柱子问题,好好检查下是不是安装好了。
  • amber_tang
    第4楼2010/09/21
    你可以先把柱子装至别的仪器上,或换个别的你认为较好的柱子装到这个仪器上,先排查一下到底是柱子还是仪器产问题。
    若是柱子,就好好老化一下你的柱子,走个低速率的程序升温,甚至可以升到柱子的程序升温极限温度,但在这温度下不能保持太久,不要过二十分钟,就好不要接检测器免得污染了检测器,实在不行把柱头截掉几十厘米。若柱子可以洗的话就用适当的的溶剂洗洗,不过这应该是下下策了
    若是仪器,就维护一下你的进样口,清洗一下检测器喷嘴,高温烤一下仪器,可以不接柱子,进样口检测口超出平时最高操作温度几十度,
    有时有为样的鬼峰的话也有可能是柱接头,或检测器基座里面有断裂的小柱子,或石墨垫圈之类的污染物。
    常见的固原可能就这些了。
