7890A进样口拆解
气相色谱(GC)
  • 今天同事做样品,一直不出峰,排除进样针、色谱柱的原因,一直找不出原因,于是拆解进样口。
    先上所需要工具。
    然后开始拆解:先把保温套给卸了
    拆除样品盘
    拆除外壳
    拆除进样口
    更换金色的那个东西,叫什么的我也忘了。
    拆完仪器是这个样子滴:
    检查一下分流部分,用洗耳球吹一下(其实问题应该出在这一部分,大家想下 嘿嘿)
    顺便换了个衬管,没图 ,嘿嘿
    顺便更换一个进样隔垫,
    装好仪器后,运行样品,ok!
    不出峰的问题应该不是出在近样口,而是应该出在分流装置上,如图:这边有一个两个接口,其中一个接口松了!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 阿宝
    第1楼2012/12/03
    然后呢? 感觉楼主没写完
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/12/03
    问题解决了?还是遇到了困难?
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/12/03
    蛮不错的原创,老师您申请原创吧。期待继续
  • 阿宝
    第4楼2012/12/03
    楼主的仪器很新,是不是还和顶空连着呢?
    另外:有张图 有惊喜
  • cminzhen
    第5楼2012/12/03
    恩,配G1888顶空,今天这个型号顶空也有问题,在另外一台仪器上,顶空开机自检不通过,那个恒温箱里面的进样盘一直转个不停,还没空修呢!哪位老师知道问题怎么解决呢?
    阿宝(lpr20) 发表:楼主的仪器很新,是不是还和顶空连着呢?
    另外:有张图 有惊喜
  • yuduoling
    第6楼2012/12/03
    进样口故障也会造成不出峰吧
  • cminzhen
    第7楼2012/12/03
    是的,但是拆过进样口之后没有发现问题,衬管不脏,隔垫刚换没多久,卸分流部分的时候那个螺丝直接可以用手拧开,所以 判断是那出的问题,有错误的地方,希望大家指正!
    yuduoling(yuduoling) 发表:进样口故障也会造成不出峰吧
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • qqqid
    第8楼2012/12/04
    进样口没有必要从仪器上拆下来,用仪器的检漏功能检下是否漏气,不漏气的话进样口本体就没什么问题,再检查隔垫、衬管、分流平板等,然后检查外围的气路问题。
    进样口本体出问题的可能性微乎其微,感觉楼主象是没事拆着玩。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:感谢
  • zxl317189452
    第9楼2012/12/04
    [顶空跟进样口的这种连接方式叫什么连接?感觉比直接把针插到进样口里面好多了
  • 老多_小多
    第10楼2012/12/04
    多些文字描述,楼主的原创就可以参加原创大赛了
