原子荧光光谱(AFS)
yilian-youmeng
第1楼2010/10/15
我们一般是加完还原剂放置半个小时后在侧,荧光值基本上稳定
coffee8
第2楼2010/10/15
半小时一般是可以的 可是这一次我发现我们的样品 半小时的还原时间好像不够!
kmwonderful
第3楼2010/10/19
这个问题最近我们也发现了,以前的时候放置半个小时是可以的,现在需要更长的是时间,可能是和温度有关系,温度下降,还原速度减慢了!
第4楼2010/10/20
我也觉得还原时间与温度有关系!
第5楼2010/10/20
最近才发现这个问题,我就对以前的数据不太放心了以前都是按照半个小时的时间来测定的如果这是还原不完全的话, 影响还真挺大的
第6楼2010/10/20
或许这也是跟样品有关系具体的情况要具体分析吧
第7楼2010/10/20
希望版友们对此引起注意,如果不放心自己的数据,有时间可以做一下实验,验证一下!自己也好心里有数,没有差别也就放心了,一旦有差别,要尽快采取措施!
第8楼2010/10/20
还原速度受温度影响较大,室温低于15度应延长放置时间或60度以上水浴,加速还原
chemistryren
第9楼2010/10/25
测砷上机前必须放置足够长时间保证还原反应充分.
秋月芙蓉
第10楼2010/11/03
一般半小时
