【求助】Hg灯不亮
  • pastpassed
    2010/10/18
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天做样时发现,汞灯不亮了,求助怎么办,是不是要用什么脉冲打火哦?貌似听工程师说过,以前没有遇到过这个情况,求教打火是打哪里?怎么都找不到地方
  • coffee8
    第1楼2010/10/18
    可能是因为温度低的缘故
    我们冬天的时候经常遇到这种情况呀
    很正常!
    对准灯头凹陷出激发就行了
    除非你的灯就是坏掉了 那就没办法了!
  • hiei
    第2楼2010/10/18
    贴着灯前面打火就行。
  • 水星
    第3楼2010/10/18
    就按楼上的操作就是
  • Oliver
    第4楼2010/10/19
    我们的汞灯从来没直接亮过,都是要点火
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/10/19
    灯盒子里面有个防震的棉状东西,擦一下就可以
  • supreme
    第6楼2010/10/20
    使用丝绸或其他能摩擦产生静电的物品与灯摩擦,然后再插到灯座上。或者一般厂家都给带了一个脉冲点火枪,对准灯的阴极激发下。只要灯没坏肯定能行。
  • chemistryren
    第7楼2010/10/25
    不需要起辉器?
  • gsfxy
    第8楼2010/10/27
    擦拭和用静电枪两种方法!
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/11/03
    同意!
    gsfxy(gsfxy) 发表:擦拭和用静电枪两种方法!
  • gbluo324
    第10楼2010/11/14
    汞灯与其他元素灯不一样,一般不能自行点亮,可以借助点火枪点火,或者毛皮、丝绸之类布料摩擦一下灯外壁即可。如果这些方法还点不亮,可能灯有故障。
